video Sanyo blbne
petr1991
video Sanyo blbne
#1 Příspěvek od petr1991 »
Zdravim, mam na opravu video model VHR-H770EV . Video dam do siete a je v stand-by rezime. Zapnem ho - zapne sa, roztoci sa hlava, a ak mu dam nejaky prikaz (trebars play) po chvilke sa da do stand-by rezimu. Ak ho znova zapnem, chcem vybrat kazetu odtial> stlacim eject - chvilku neco robi a zase sa da do ST-by rezimu. Zdroj by mal byt OK. vyzera to na nejaky ovladaci procesor alebo co, tak nevim teraz co s tym. Prosim poradte mi, stretol sa niekto s niecim podobnym?
#2 Příspěvek od Hill »
Co servomotor? Vytáhne a zatáhne pásku?
A převíjení? Po startu se pásek navíjí na navíjecí cívku?
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Moc videí jsem na stole neměl, ale zkusil bych vyčistit a zkontrolovat MODE SWITCH.
petr1991
#4 Příspěvek od petr1991 »
Hill píše:Co servomotor? Vytáhne a zatáhne pásku?
kazeta je stale vnutri, ked to zapnem tak to vytahne pasku (z kazety) na hlavu ,pripadne ju tam aj vrati ale kazetu z videa nevytiahnem, a je tam stale. Ked stlacim eject tak sa len paska vrati do kazety a da sa to do rezimu stand-by. Ked video znova zapnem a chcem pretocit kazetu task zase to iste - ST-by.
#5 Příspěvek od Hill »
Tak teď zjisti, co pohání výtah kazety, jak je řešený pohon převíjení, a od toho se bude odvíjet další postup.
Zrovna k tomuto videu nemám výkres mechaniky, tak to na dálku sotva odhadnu, jestli na převodech serva někde chybí zub, protáčí se šnek nebo je protržený bok některé drážky v labyrintovém kole (to z mechanických příčin) nebo má špatný kontakt mode-switch, je vadný hlavní motor nebo motor výtahu kazety, nebo motory nedostávají napájení.
petr1991
#6 Příspěvek od petr1991 »
tak kazetu sem vytahel tak, ze sem to poodpajal od plosaku a na motorek ktery pohana vytah kazety sem privedl male napeti. Ale predtym to brzdilo par plastovych prevodu tak sem ich musel nachvilu vytahnut lebo s tym sa to nechtelo ani hnout. Teraz to skusim znovu nastavit a uvidim co to bude robit. Ale uz sa to tusim zakazdym nevypinalo, tak uvidim co z toho bude.
SERAFIN
#7 Příspěvek od SERAFIN »
Skúšal si len takú banalitu inú kazetu,raz som mal podobnú závadu a skúšal som vseličo aj mode switch som vymenil a nakoniec to bola vyšie menovaná kazeta...
silio
#8 Příspěvek od silio »
V prvom rade vyčisti mode switch.Označ si ho v akej polohe bol,keď si ho vyťahoval (mávajú aj značky,ktoré treba nastaviť,keď je mechanika v nulovej polohe),aby si to správne zložil.
petr1991
#9 Příspěvek od petr1991 »
no tak sem secko vycistil, nastavil (mechaniku) a zistil som este ze jeden motorcek je jednou nohou v hrobe (ked ho pripojim na male napeti tak bere az moc velky prud nato ze je nezatazeny a bol velmi slaby a bol to ten co pohana vytah kazety a pohyb pasky k hlave...) Ked dam do toho kazetu a dam play tak to zacne na par sekund pretacat pasku a potom sa to da do stand-by rezimu. Nevim co s tym a asi sa na to vybodnem... Aj tak velke dik za ochotu.
silio
#10 Příspěvek od silio »
A nemáš tam náhodou veľa svetla.Zastri žalúzie,zhasni aby si mal šero a potom skúšaj.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
