Jaký typ akumulátoru do spínacích hodin SHT-2
tonyab
#1 Příspěvek od tonyab »
Sousedka mi přinesla tyhle spínací hodiny použité ve škole pro spínání zvonění. Po výpadku elektřiny si nepamatují aktuální nastavený čas, programy v paměti zůstanou. Někdo už tam měnil akumulátor, Ni-Cd 1,2V 130mA. Nevím, jaký tam byl původně, zdá se mi 1,2V málo (použitá EEPROM 24LC08B má rozsah 2,5 až 5,5V; na řídícím IO nejde přečíst označení).
Neznáte někdo přesný typ použitého akumulátoru?
Díky, zdarec, T
#2 Příspěvek od rnbw »
Na zalohovanie casu netreba pristup do EEPROM, takze to napatie moze byt OK.
tonyab
#3 Příspěvek od tonyab »
To mě napadlo taky, ale napětí z akumulátoru přes diodu jde i na tu EEPROM. Škoda, že nepřečtu ani náznakem typ hlavního IO, na něj to leze taky...:-)
Pokud je to napětí v pořádku, tak to vypadá bledě, moc dalších součástek tam není. Snad by pomohlo schéma, hodiny vyrábí firma ELKO.
#4 Příspěvek od rnbw »
Skus sa u nich spytat, aky akumulator tam ma byt. Mozno tam maju byt 3 clanky namiesto jedneho. Akym napatim sa nabija?
tonyab
#5 Příspěvek od tonyab »
Napsal jsem jim mail, ale pokud je ELKO jen dodavatel...?
Nabíjí se 5V přes dva 330Ω paralelně a diodu.
Díky a zdarec, T
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
tonyab píše:Nabíjí se 5V přes dva 330Ω paralelně a diodu.
To je na 1,2V moc, to odpovídá spíš 3,6V.
#7 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - pravdepodobne tam ma byt nieco taketo: http://www.soselectronic.cz/?str=12&code=O1060&level=4
tonyab
#8 Příspěvek od tonyab »
Takže tam bude patřit akumulátor 3,6V. Zkoušel jsem přidávat po 1,2V - měl jsem trochu obavy, přece jen kromě zálohování byly hodiny funkční :-)
Nevím, proč tam někdo dal ten 1,2V - žádný z učitelů se nechce přiznat :-)
Děkuju všem za rady, zdarec, T
