Chtěl bych se zeptat, jak eliminovat proudovou špičku po zapnutí motoru 230V/250W (uvitř je C) a dále to samé, ale s motorem na 12VDC/140W. Doba rozběhu není důležitá, může se rozbíhat i pomaleji (např. 3s). díky za pomoc v obou případech. Na rovinu říkám, že v motorech nejsem moc kovanej.
Mám elektronický solární regulátor (30A) na systému s fotovoltaickými panely, který hlídá přetížení (skrat) na straně spotřebiče. No a při startu motoru to zahlásí právě přetížení. Občas se to ale rozběhne a pak to běží již bez potíží do nového zapnutí. Tedy jedná se o zapnutí motoru. Asi budu muset udělat regulátor (PWM), který bude pomalu startovat od nějakého minima do 100%.
Jak psal ujosvec FET a je to. FETem se dá omezit maximální proud,podle napětí na "gejtu"stačí mrknout na charakteristiku.
Dá se tak třeba krásně omezit proud do žárovky pokud s ní blikáte,tak aby trošku déle vydržela
