Eliminace špiček po zapnutí motoru
Napsal: 10 črc 2009, 09:24
od Chenzee
Chtěl bych se zeptat, jak eliminovat proudovou špičku po zapnutí motoru 230V/250W (uvitř je C) a dále to samé, ale s motorem na 12VDC/140W. Doba rozběhu není důležitá, může se rozbíhat i pomaleji (např. 3s). díky za pomoc v obou případech. Na rovinu říkám, že v motorech nejsem moc kovanej.
Napsal: 10 črc 2009, 09:50
od ujosvec
U toho 12V se projevuje proudová špička jak?Já používam pro spínání motoru 12V/300W fet.
Napsal: 13 črc 2009, 09:32
od Chenzee
Mám elektronický solární regulátor (30A) na systému s fotovoltaickými panely, který hlídá přetížení (skrat) na straně spotřebiče. No a při startu motoru to zahlásí právě přetížení. Občas se to ale rozběhne a pak to běží již bez potíží do nového zapnutí. Tedy jedná se o zapnutí motoru. Asi budu muset udělat regulátor (PWM), který bude pomalu startovat od nějakého minima do 100%.
Napsal: 13 črc 2009, 19:12
od ujosvec
Na ten 12V bych dal kondík 8000M/16V ten by mohl udržet proudovou ránu při rozběhu.
Napsal: 14 črc 2009, 02:03
od Cust
a co třeba do série odpor a po vteřině ho přemostit relátkem/stykačem?
Napsal: 14 črc 2009, 11:53
od Hanizek
Cust píše:a co třeba do série odpor a po vteřině ho přemostit relátkem/stykačem?
Přesně tak! Stejně byly kdysi řešeny tzv. "softstarty" u svářeček - a fungovalo to!
Napsal: 14 črc 2009, 12:48
od Chenzee
Tedy použiji odpor, jen nevím, jaký má mít odpor a výkon. Prosím prosím ještě tuto informaci.
Napsal: 14 črc 2009, 14:13
od Atlan
a co toto ?
Napsal: 15 črc 2009, 14:56
od AVRelektronik
Jak psal ujosvec FET a je to.
FETem se dá omezit maximální proud,podle napětí na "gejtu"stačí mrknout na charakteristiku.
Dá se tak třeba krásně omezit proud do žárovky pokud s ní blikáte,tak aby trošku déle vydržela
Otázka je jak(čím) ten motorek spínáš??
