zápis do eeprom
zápis do eeprom
nevim jak jak to napsat aby to bylo pochopitelné, tažke se to pokusim popsat nějak aby to trchu dávalo smysl.
potřeboval bych uložit určitá data na určitou adresu v eeprom. pujde to už při psaní programu aby se mi pak kód přeložit do .hex už tak že když .hex otevřu v programu k programátoru aby se mi ty data napsaly rovnou do eeprom? abych to tam nemusel mačkat ručně a nebo abych nemusel psát nějakou rutinu která na začátku programu bude zapisovat do eeprom.
(píšu v asebleru v programu mplab)
include "p16f628A.inc"
ERRORLEVEL -302 ; VYNECH HLASENI C.302 V BUILD RESULTS - BANK WARNING
org 0x2007 ; adresa nastaveni pojistek pro PIC16F627 a PIC16F628
dw _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _HS_OSC
;************************ Nastavení dat v EEPROM **************************
org 0x2100 ; tabulka v pameti EEPROM (128 bytu)
de 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
namesto 0xff si das svoje data napr 0x55 je to usporiadane od 0h az po 128 adresu
třeba takto na ty vyznačené, bude to možné ?
;*******Nastavení dat v EEPROM *************
