Tesla VM6465 problem s pretacanim
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Na tom Avexe mi nechce robit nic co sovisi s pohybom pasky dozadu (rewind,picture serach,still/reverse)tie funkcie sa zapnu ak ich zaradim,ale nechcu ist dlhsie ako 30 sekund potom sa paska zastavi zvolena funkcia sa vypne a video sa da do stand by.vsetky snimace a optocidla su OK alebo sa tak zdaju. pri lavom unasaci pasky som si dole vsimol ze je tesne pri nom nejaky snimac lenze neviem co snima. podla mna asi paska dava pri tych funkciach velky odpor a preto sa ta funkcia aj video vypne. (ochrana pristroja) neviete niekto co by s tym mohlo byt.
dakujem za rady.
vsetec
#2 Příspěvek od vsetec »
Pokud se točí motor, tak vyměň mezikolo. Guma na něm bude ztvrdlá.
Jarda
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Spíš budou zadřený unašeče, je třeba je sejmout ze hřídele, očistit zaschlou bílou vazelínu nebo co je to za sračku, decentně namáznout, sesadit.
..to bude jen ňákej odpůrek
durkovic
re
#4 Příspěvek od durkovic »
Tak pani hotovo!pod tym unasacom je cidlo,bolo cele od vazeliny na unasaci je nejaky magnet tiez od vazeliny.vsetko som vycistil jemne premazal a hotovo. teraz to fachci v kazdom smere pohybu pasky:
dakujem za rady.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
