Ochrany nabíječek
jirka89
Ochrany nabíječek
#1 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli nabíječky k notebookům mají přepěťovou ochranu, popř. kde to vyčtu. Už dva dny se snažím najít vysvětlení symbolů uvedené na štítku, ale nemůžu to najít. Tak prosím poraďte!
Dík moc
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
mají, varistor, zatím jsem neviděl bez... sice to není uplně nej ale funguje
jirka89
#3 Příspěvek od jirka89 »
No ještě bych se zeptal takto. Ten zdroj je asi navržen tak, aby se zničil on a notebook to přežil, že?? Teda doufám, že mi rozumíte! Radši aŤ se mi zničí nabíječka než notebook!
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
no,krátkou špičku to přežije, ale pokud do toho řízne blesk... tak je po nabíječce a někdy i po notebooku.
jirka89
#5 Příspěvek od jirka89 »
No jedná se mi o to, že ten notebook budu připojovat k velice nekvalitní elektrocentrále. A tam to napětí lítá jak blázen. tak proto se ptám.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pokial to lieta smerom dole, tak to nevadi, vacsinou tie zdroje su univerzalne aj pre USA, takze idu od nejakych 90V. Ale smerom hore to moze byt pruser.
jirka89
#7 Příspěvek od jirka89 »
NO nic budem muset ve Srubu svítit všema světlama, aby to nelítalo nahoru!
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
vůči dlouhodobému přepětí je to bezmocný
#9 Příspěvek od BOBOBO »
A jak je zde výše podotknuto , menší napětí nevadí , tak napětí z centrály sniž autotrafem , které Ti vznikne správným propojením primsec síťového trafa .
kevin_mitnick
#10 Příspěvek od kevin_mitnick »
Doporucuju z centraly nabijet akumulator a notebook napajet pres autoadapter.
Akumulator pochyta vetsinu spicek a centrala nebude muset bezet pres den jen kvuli notebooku.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Mě se jednou stalo, že jsem zapojil adaptér k notebooku do zásuvky velmi pofidérní elektroinstalace a ten adaptér vyrazil 25A jistič. U kabelu se upálil jeden kolík. Kabel jsem proto zebral ze starýho kazeťáku, jistič jsem nahodil a zapojil adaptér a .. Adaptér normálně funguje do dnes..
Ta zásuvka byla tažena z krabice pro 3 X 230/400. Zásuvka je připojena na fázi a nulák. použit je stávající jistič 25A. Není potřeba řešit, zda je to podle norem, protože je to na 100% NEVYHOVUJÍCÍ a NEBEZPEČNÝ. Ale v dannou chvíli bylo v mý pravomoci na to jen upozornit a dál to neřešit. (noťas není můj a ta instalace taky ne)
jirka89
#12 Příspěvek od jirka89 »
NO zkusím ještě něco vymyslet. ALe stejně bych to viděl na to svícení!! Ten notebook pojede beztak jenom večer a to tak 2 hodiny, aby se vychytaly poslední mouchy na hře a stáhly fotky z foťáku! ALe i tak dík moc
