Potřebuju poradit, budu stavět oscilátor s obvodem 555, rozsah kmitočtu bude mít 16-100Hz, až potud si vím rady. Ale potřebuju nějakým způsobem mít aspoň podobný průběh výstupu jako mají snímače na motocyklech - je to cívečka s magnetem a impulz vytváří otáčející se kovový "jazýček.
dík za rady
No nejjednodušší by mi připadlo vzít rozdělovač z Favorita a točit to motůrkem , ale jinak jen CR člen za tou 555 a pak zesílit operákem . Nebo i dva trandy by to mohly spravit za tím CR členem .
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
pokud si vzpominam budici impulz je bezny obdelnikovy signal. to zmrseni signalu zajisti uz civka sama spolu s pomalym vykonovym vysokonapetovym tranzistorem. spis nez definovane mrseni kalibracniho signalu bych prave upravoval mereny signal do pravouhleho a pak porovnaval s kalibracnim.
