Nastaveni Biosu
Nastaveni Biosu
Rozhodl jsem se ze vymenim 3V baterku. Hodiny sli podle plotu. Prvne jsem se chtel podivat na nastaveni biosu, abych vedel jak to je. Jenze ruce byli rychlejsi nez rozum. Po vymene jsem nastavil cas a datum. Protoze jsem nevedel u par polozek k cemu jsou, pouzil jsem default bios. Od te doby, bych rekl, je pc nejak pomale. Ledka signalizujici cinnost hdd sviti jak zbesila. Blikne jen obcas. Kdyz uz se uklidni, otevru operu. A ledka ozije, ne a ne se uklidnit. PC je nepouzitelne. Zatizeni procesoru kolisa, od par procent do 100. Nevim co HDD stale dela. Pak se stalo ze led zhasla, zdalo se ze je to uz ok.. Ale PC nereagovalo na nic. Led uz se nerozla , jen na me mrkla.Vim ze s 256 ramkou to chce klid. Daval jsem pc cas. S tou pameti to tak funguje rok. Takze vim jak funguje, ze je to tu a tam pomale. Ale na web to ujde. Po spusteni jsem nechal pouze nod 2.7, Outpost Firewall. Pred vymenou baterky ani po ni jsem s pc zadne experimenty nedelal. Protoze jsem mel podezreni ze muze byt v kyblu i oper. system, od vymeny bat. neustale restarty, naformatoval jsem disk a ze nainstaluji system. No uz jsem to pred tim rokem delal ale ted jsem to delal pres 2 hodiny a vzdal to v casti instalace nabidky start. Tam jsem mel pocit ze to vytuhlo. Teda podle mysky ktera se nechtela hybat az vytuhla. Mam podezreni na BIOS. Je tam par polozek u kterych nevim co s tim. Kdyz byl jeste puvodni system, probehlo par experimentu s nastavenim biosu. To ale nevedlo k nejakemu vysledku.
Takze:
PCI BUS PARITY CHECKING E/D
PROCESOR SERIAL NUMBER E/D
USB LEGACI SUPPORT E/D
BIOS WORK SPACE LOCATION - EXPANSION ROM AREA
- TOP OF BASE MEMORY
APIC MODE E/D
MEMORY DRIVING STRENGHT -AUTO/EDHANCED
MEMORY CLOCKS - UNUSED/OFF
LARGE DISK ACCESS MODE - ON/OTHER/DOS
Doufam ze jsem to dobre opsal. U predmetneho pc bohuzel nejsem. Dekuji za pomoc.
Nekde jsem mel i manual v pdf k zakl. desce. Pc bude neco takoveho :
http://pocitace.hyperinzerce.cz/pc-sest ... --nabidka/
Disk je potřeba nastavit do režimu buď AUTO a nebo LBA.
Přepínač APIC MODE musí být přepnut do režimu ENABLE ještě před instalací OS WIN: Podle stavu tohoto přepínače si systém při instalaci nastaví komunikaci na sběrnicích a pozdější změnou již nic nedocílíš.
Jinak APIC mode je zhruba řečeno rozšíření IRQ.
Takže pokud jsi ho měl při instalaci na DISABLE je lepší to celý zahodit a začít znovu.
