Potrebuju postavit nabijec LiPol baterii s jednim, dvema, nebo trema clankama. Kapacita od zhruba 1000 do 3000mAh. Baterky maj servisni konektor, takze s balancerem. Chci to ridit a monitorovat cislicove, asi atmega16 a nejakej displej s vlastnim radicem z GMka a k tomu seriova linka (resp. ser linka s prevodem na USB).
Melo by to chodit zhruba nasledovne: Pripojim baterku, otocnym prepinacem nastavim pocet clanku, zapnu nabijec, procak overi jestli napeti sedi, pokud ne, nahlasi eror a ceka napravu, pokud sedi, zepta se na nabijeci proud, defaultne bude 1A, nastaveni po 50mA dvema tlacitkama, pak se spusti nabijeni, pricemz se bude kontrolovat teplota baterky a balancovat jednotlive clanky. Samotny nabijec by mel bejt nastavitelnej zdroj proudu, pricemz nemusi bejt extra presnej, ale musi mit presny omezeni napeti na urovne 4.2, 8.4 a 12.6V, prepinatelny, a nesmi to ujet o vic jak zhruba 0.1V pri zhruba industrial podminkach. Behem nabijeni by to melo posilat napeti a proud do PC pro pripadny monitoring stavu baterii. Zaroven by mel byt mozny upgrade firmware.
Vsechno je to trivialni az na ten samotny zdroj proudu s omezenim napeti. Balancovani udelam podle pana Zajice http://www.zajic.cz/ uplne nezavisle. Chci to udelat co nejvic jednoduchy a neprustrelny, protoze LiPol clanky jsou drahy. Uvazuju ve smeru jednoducheho zdroje proudu s cislicovou referenci (port procesoru s R-2R siti) a analogovou komparaci s napetim z bocniku a omezeni napeti s natvrdo relatkama (cunarna, ja vim) prepinanejma referencema. Nikdy jsem ale nic podobneho nenavrhoval, takze bych uvital nejakeho debatera ochotneho to se mnou probrat
