X Box360
Co jsem o tom tak cetl, tak si zkontroluj externi zdroj(cihlu), kdyz se prehreje, LEDky blikaj. Takze vycistit ty pruduchy(dirky) treba vysavacem a zkonrolovat, jestli jde vetrak(vyfukuje teply vzduch).
Pokud to timhle nebude, tak mas asi smulu. Protoze ve vetsine pripadu to dela vadny GPU, nebo MB. Ale muzes prolezt celej vnitrek, jestli se to dobre chladi, pripadne to nemas zapraseny prachem.
kybl píše:Problém je ten,že záruka už není.Podle toho co jsem vygooglil,tak to je HW chyba,takže něco na základní desce.
Ty LEDky signalizuji jakoukoliv zavadu, NEJENOM na MB. Jediny co muzes doma zkontrolovat je to prehrivani ext. zdroje a pripadne vycistit vnitrnosti(jak zdroje, tak konzole).
Potom je ještě problém v přechodu tepla mezi chladičem a BGA.
Vše sundat,novou pastu,jiné uchycení a je hotovo...
