X Box360
Napsal: 17 črc 2009, 18:31
od kybl
Nenajde se prosím nějaký borec,který poradí,jak se zbavit blikání červených ledek na předním panelu?Dnes se to stalo mému synovi.Na netu jsem našel nějaký návod,ale moc chytry z toho nejsem.
Díky moc předem...
Napsal: 17 črc 2009, 19:30
od stepa
Vzdyt ty LEDky signalizuji zavadu XBOXu...malej kyblik ma asi smulu. Jestli to mas v zaruce, tak sup tam s nim, jestli ne, tak tezko radit. Blikajici cerveny LED znaci poruchu a smer servis.
Co jsem o tom tak cetl, tak si zkontroluj externi zdroj(cihlu), kdyz se prehreje, LEDky blikaj. Takze vycistit ty pruduchy(dirky) treba vysavacem a zkonrolovat, jestli jde vetrak(vyfukuje teply vzduch).
Pokud to timhle nebude, tak mas asi smulu. Protoze ve vetsine pripadu to dela vadny GPU, nebo MB. Ale muzes prolezt celej vnitrek, jestli se to dobre chladi, pripadne to nemas zapraseny prachem.
Napsal: 17 črc 2009, 20:48
od kybl
Problém je ten,že záruka už není.Podle toho co jsem vygooglil,tak to je HW chyba,takže něco na základní desce.
Napsal: 17 črc 2009, 21:14
od stepa
kybl píše:Problém je ten,že záruka už není.Podle toho co jsem vygooglil,tak to je HW chyba,takže něco na základní desce.
Ty LEDky signalizuji jakoukoliv zavadu, NEJENOM na MB. Jediny co muzes doma zkontrolovat je to prehrivani ext. zdroje a pripadne vycistit vnitrnosti(jak zdroje, tak konzole).
Napsal: 17 črc 2009, 21:21
od kybl
Tam je smysl kolik jich bliká.V mém případě 3.Zítra to zkusím podle toho návodu,co jsem našel a uvidí se.Nemám co ztratit.
Napsal: 19 črc 2009, 10:23
od Holly
Ahoj
Napiš do vyhledávače na YouTube tohle "Red Ring Of Death "
Je tam mnoho návodů na opravu, podmínka je alespoň trošku znát angličtinu.
Napsal: 19 črc 2009, 17:45
od kybl
Opraveno.Mladej bude mít radost až se vrátí....
Napsal: 19 črc 2009, 18:03
od stepa
kybl píše:Opraveno.Mladej bude mít radost až se vrátí....
Bys mohl taky napsat co s tim bylo.
Napsal: 19 črc 2009, 19:14
od kybl
No co,teoreticky je to krám,který trpí extrémním teplem.Z toho vychází nejčastější závady.Studenti pod a kolem BGA obvodu.Jsou tam dva.Grafika a procák.Takže fukar a pevné nervy.Sice nevím,jak dlouho to vydrží,ale uvidíme.
Potom je ještě problém v přechodu tepla mezi chladičem a BGA.
Vše sundat,novou pastu,jiné uchycení a je hotovo...
Napsal: 20 črc 2009, 09:10
od keemo
Dostat kupit pridavne chladenie na tieto potvory,je to na zadnu cast,zasuva sa to do napajacej zasuvky a do toho potom napajaci kabel.Robi sa vo farbach konzoly,ma to na sebe prepinac AUTO a ON myslim...Mozno by to pomohlo...
