OVP ctv2138fs-iskri na VN trafe
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Zdravim vsetkych.
potrebujem radu ohladom tochto TVP.Na vrchu VN,presnejsie medzi jadrom VN a vodicom pre 24KV preskakuju iskry(ale riadne).TVP pri tom nenabehne.ked som prechodu iskier zabranil nejakou izolaciou tak VN akoby srsalo,ale vtedy TV nabehne.Pani majstri poradte co s tym?
Dakujem.
achil
#2 Příspěvek od achil »
Tady to je hodně blízko a zalepení se mi znovu prorazilo. Dal bych nové VNT.
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Nic jiného, než nové VN ti nepomůže. :prst:
madyyy
#4 Příspěvek od madyyy »
Dakujem chlapi toho som sa obaval.Dakujem este raz
madyyy
#5 Příspěvek od madyyy »
Neviete niekto presny typ toho VN trafa.chcem ho objednat ale som v praci.Dakujem
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Při výrobě se používaly různé typy,nejlépe je opsat číslo z VN trafa..
Opravit není dobré,lepší je dát nové.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Dakujem vsetkym uz som objednal nove VN.malo by to byt HR 8006.
madyyy
#8 Příspěvek od madyyy »
No VN som vymenil a TV fici.jedno mi robilo problem a to nastavenie UG2.nastavil som to len tak od oka ale nezda sa mi to optimalne.s cim sa to nastavuje myslim nejaky pristroj.este ma zaujima jeden jav pri prepinani programov.-pri niektorych programoch miesto zelenej led svietila zlta.co to znamena?ja pokial viem tak led je dvojfarebna a svieti len na cerveno a zeleno.
gumickar
#9 Příspěvek od gumickar »
G2 natavuješ vždy jen od oka. Já to dělám podle TXT. Musí být řádně kontrastní a černá musí být černá, ne šedivá.
S tou ledkou netuším.
