monitor Sony E250 - jak odkrytovat?
MirrA1
#1 Příspěvek od MirrA1 »
Nesetkal se někdo zdejší kdo opravuje s monitorem Sony Multiscan E250?
Jde mi o to, že potřebuju mírně doostřit obrazovku, ale nevím jak se mám do toho monitoru dostat :-) Na spodní straně monitoru - u podstavce jsou 2 šrouby, ty když odšroubím, tak se celý kryt uvolní, ale ještě drží někde v rámečku v horní části obrazovky. A nikdy tam nemůžu nic najít čím tomu pomoct aby se to uvolnilo.
Poradí s tímto někdo? :-)
honza_jan
#2 Příspěvek od honza_jan »
Na E220 jsou ještě na horní straně plastového rámečku 2 západky cca 8 cm od kraje. Zobáky jsou na rámečku a na skříni jsou oka. když promáčkneš skříň v dělící rovině, tak uvidíš na každé straně naváděcí výřez. Opatrně širším šroubovákem zatlačit dovnitř a zkoušet tahat skříň na jedné a potom na druhé straně po uvolnění západky. Nejlépe se mi to otvírlo při položení monitoru obrazovkou na stůl. Na E250 to bude stejné.
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
Bylo to tak, už to mám hotové. Díky!
