Prodlužovačka
xshreck
Prodlužovačka
#1 Příspěvek od xshreck »
Ahoj :-)
Chtěl bych se zeptat.
koupil jsem tento kabel jako prodlužovačku ( svářečka... čerpadla, flexa atd...). Myslel jsem že je měděný. Ale koukám že asi nebude. Je na toto použití dobrý? Dík za radu :-X
MOTOROLA
#2 Příspěvek od MOTOROLA »
Dej sem fotku,bude se tak lépe určovat zda je vhodný či nikoliv. :wink:
xshreck
#3 Příspěvek od xshreck »
sem blb...
zapoměl jsem odkaz :D
http://www.e-conrad.cz/gumovy-vodic-ho5 ... 2+dp54455/
+edit: TF KABLE 3 BBJ HO5RR-F 3G2,5 - to je na něm :) doufám že to je ten co je na tom odkazu...
Dingos
#4 Příspěvek od Dingos »
Tak průřez 0,75mm2 je na prodlužovačku hodně na dvě věci, tím spíš pokud na tom chceš honit flexu nebo svářečku.
Když už tak průřez 1,5mm2, prtoože nepředpokládám, že by si sis dělal 2m dlouhý prodlužovák kde by s přivřením oka ta nitka stačila.
A zkus se poohlédnout na více místech - nejl=pe nějaké specializované obchody s elektroinstalačním materiálem, tam bude ten gumák zaručeně levnější jak u konráda.
Třeba tady se dí koupit velice dobře a dokonce mají průřez 1,5 ale není to gumák
http://www.elima.cz/obchod/index.php?cPath=362_527
Nebo tady mají ty H05RR-F a stačí se podívat o kolik laciněji.
http://objednavka.elfetex.cz/elektroins ... 122020.htm
Další obchod: http://www.emas.cz/hlavni.htm
A tady máte přímo ten vhodný kabel jak jsem psal, je to gumák a metr stojí 19,- (akorát netučím jestli s DPH nebo bez)
http://www.elektromaterialy.cz/index.ph ... G-3C-x-1.5
Naposledy upravil(a) Dingos dne 22 črc 2009, 20:55, celkem upraveno 1 x.
xshreck
#5 Příspěvek od xshreck »
Co jsem to pozoroval... to 0.75 nebude ale asi ( i podle označení) 2,5 ... nevím :-( já se v tomhle vůbec nevyznám. Je to nějaký kov, vůbec ale netuším jaký :-D a jestli to má lepší nebo pro moje účely stejné vodivostní účinky jako měď.
K tomu odkazu, není třížilový a já to mám snad za 24kč bez DPH... nebo tak nějak. Mám to tady z místního obchodu, Sem pospíchal, řekl sem že potřebuju nějaký gábl na prodkužku a aby utáhl svářečku a takové kraviny...
Jen jsem čekal měď :( tlustý bude dost. Jde mi o vodivost a pevnost. A taky tlušťku, ta ale asi bude vpořádku
Naposledy upravil(a) xshreck dne 22 črc 2009, 20:57, celkem upraveno 1 x.
Dingos
#6 Příspěvek od Dingos »
xshreck píše:Co jsem to pozoroval... to 0.75 nebude ale asi ( i podle označení) 2,5 ... nevím :-( já se v tomhle vůbec nevyznám. Je to nějaký kov, vůbec ale netuším jaký :-D a jestli to má lepší nebo pro moje účely stejné vodivostní účinky jako měď
Měď s povrchovkou :wink:
Já osbně bych u konráda nekupoval = drahé.
Ten 3x1,5 u konráda
http://www.e-conrad.cz/gumovy-vodic-h07 ... 2+dp54497/
DRAHÉ JAKO PRASE!!
Stačí vzít šupleru a změřit si průměr vodiče a poté spočíst průřez.
Naposledy upravil(a) Dingos dne 22 črc 2009, 21:01, celkem upraveno 2 x.
xshreck
#7 Příspěvek od xshreck »
to sem chtěl slyšet :-))) takže je to měď? To jsem rád... Průměr 2,5. Teď sem to měřil :-) takže plaším asi zbytečně
Je to kupované v Uherském Hradišti ve velkoskladu. Takže mě to vyšlo i se 4 pojistkama na 1084Kč
Naposledy upravil(a) xshreck dne 22 črc 2009, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Dingos
#8 Příspěvek od Dingos »
xshreck píše:to sem chtěl slyšet :-))) takže je to měď? To jsem rád...
Kolik metrů toho máte? Počítám že kolem 25 a jestli to bude 3x0,75 tak se budete hodně divit až budete chtít něco svařit a ono to nepůjde.
xshreck
#9 Příspěvek od xshreck »
Dingos píše:
3*2,5 a je toho 35m :) já sem z tohodle jelen. Kdo má poznat z čeho to je když to není hnědé
Dingos
#10 Příspěvek od Dingos »
xshreck píše:
Dingos píše:
3x2,5 no tak to máte štěstí :wink: průřezu není níkdy dost.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
...já sem z tohodle jelen. Kdo má poznat z čeho to je když to není hnědé
Stačí vzít nůž a ten cín seškrábnout. :D
Popřípadě zkontrolovat magnetem. :wink:
#12 Příspěvek od Hill »
Ale ten v odkazu má průřez 0,75 mm2 (t.j. průměr lícny asi 1,2mm, ale měří se to blbě, rozutíká se pod šuplérou).
Dvaapůlka plný drát má průměr 1,8mm, takže lícna by měla mít kolem 2,4mm.
To aby ses pak nedivil, že víc topí prodlužka, než oblouk.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Ve vojenských výprodejích se dá koupit prodlužovák s bakelitovými těžkými koncovkami s vodotěsnými víčky, těžká guma, mechanicky odolný, za poměrně příznivou cenu. Při přenášení si zaposiluješ, ale máš jistotu když ho na stavbě nějaký blb přejede kolečkem nebo skřípne do vrat, nevyhodíš celou ulici.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jaké výhody má ta guma proti PVC izolaci kromě toho, že to po čase zpráchniví?
#15 Příspěvek od Crifodo »
Teplotní a mechanická odolnost. (Teplotní myšleno i směrem do nízkých teplot, kdy se z některých plastů stávají makaróny.)
Současné spektrum materiálů je širší a výhody/nevýhody už nejsou tak jednoznačné, ale lepší plasty ne každý zaplatí.
