Poskakovanie obrazu-AV
Ak pripojim nejake zariadenie(PC,freewiev box) ku TV cez SCART a prepnem na AV a sledujem vysielanie,tak spodna cast obrazu poskakuje-zuzuje sa o cca 2cm.Zaroven sa zuzi aj vrch obrazu,avsak len nebadatelne...Potom to skoci spat do normalu.A takto to chaoticky poskakuje...Pozeral som studene spoje,ale nic som nenasiel.Chcem sa opytat v com by som mal hladat problem,alebo na ktoru cast sa zamerat.Pri sledovani na ostatnych kanaloch je to v poriadku.
Dakujem za vase postrehy.
