vrtačka-sundat hlavičku
Milan121
#1 Příspěvek od Milan121 »
zůstala mi zde po zákazníkovi vrtačka s vadnou hlavičkou.Je to mala dvourychlostní rakouská vrtačka z osmdesátých let.Nemohu přijít jak ji sundat,na závit to nevypadá,kužel nevím,nedá se to posoudit.Již jsem ji celou opatrně ořezal flexou a nic není rozumě vidět.Znáte někdo ještě jinou metodu upevnění hlavičky?
Dingos
#2 Příspěvek od Dingos »
Milan121 píše:zůstala mi zde po zákazníkovi vrtačka s vadnou hlavičkou.Je to mala dvourychlostní rakouská vrtačka z osmdesátých let.Nemohu přijít jak ji sundat,na závit to nevypadá,kužel nevím,nedá se to posoudit.Již jsem ji celou opatrně ořezal flexou a nic není rozumě vidět.Znáte někdo ještě jinou metodu upevnění hlavičky?
Nebývají některé hlavičky ještě zajištěny zevnitř šroubkem?
vybihal
#3 Příspěvek od vybihal »
Upevnění pomocí závitu nebo kužele. U některých hlaviček s kuželem byl pomocný šroub, kterým se hlavička dala pohodlně stáhnout - např. Kombi vrtačka.
VyBiSu
Milan121
#4 Příspěvek od Milan121 »
ne nic tam není,je z toho již jen torzo hlavičky a vidět nic
Harry.pa
#5 Příspěvek od Harry.pa »
Co to je za značku? Např. Black & Decker má závit ve vrtačce, narozdíl od Narexu, kde je závit v hlavičce a z vrtačky trčí šroub. Proto tam možná nic nevidíš.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Ono když to páráš flexou tak můžeš klidně i přehlídnout přechod mezi závitem nebo kuželem protože to ten kotouč zamázne že to nejni vidět.
vombat
#7 Příspěvek od vombat »
Ze strany vrtáku zkus vyvrtat díru - hned uvidíš, zda je kužel nebo závit, v případě kužele můžeš vyřezat závit(opatrně navařit matici) a torzo hlavy pohodlně stáhnout. Je-li závit, za hlavičkou vypilovat plošky pro klíč a pomocí hasáku hlavu povolit.
Milan121
#8 Příspěvek od Milan121 »
na dně hlavičky je vidět důlek(kuželový) do něj jsem se snažil opírat hrotem lisu.Ale těžko se dá rozeznat zda je to důlek hřídele vrtačky anebo důlek hřídele hlavičky ??? mám to tak ořezané že se na to mohu dívat lupou ,snaží se to tvářit jako čelo hřídelky vrtačky,nevím. Důlek nechci moc poškodit vrtáním protože bych ho rád použil pro případné přetáčení hřídelky.Na vybroušení plošky místa moc není.závit do nitra vrtačky jsem si myslel taky,ale ta vnitřní hřídelka má průmer asi 12 - 14 mm a vnitřní závit se mi moc nezdá
Harry.pa
#9 Příspěvek od Harry.pa »
Moc si to nepamatuju, ale ten vnitřní závit je i při tom průměru možnej. Na tý Black & Decker je 3/8" 26z, tj. průměr 9.525mm, stoupání 0.976mm (toto vím jistě). Kdysi jsem vyráběl redukci na hlavičku s vnitřním kuželem a ten průměr v ložisku vrtačky byl tak max. do 15mm.
Ta vrtačka byla oranžová, taky dvourychlostní, rok výroby cca. 1980. Origo hlavička tenkrát nebyla, tak jsem to řešil redukcí.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud máš tu hlavičku ořezanou , tak na kovadlinu s ní a pořádně na to řízni kladivem . V tomto případě platí , čím větší kladivo , tím větší řemeslník .Pokud bude na kužel , tak sám odskočí . Jinak i tak by se povolil částečně závit . Dnes už by se unás měly objevovat ruční vrtačky se závitem 1/2 palce/20 anebo kužele 12 a 15,5 v mm největší průměr kužele .
Milan121
#11 Příspěvek od Milan121 »
Tak se mi dostal do rukou i plast obal.Vrtačka je Black and D, obal je namodralý.Hmm s největší pravděpodobností vnitřní závit.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Přechod z kuželu na hlavičku musíš vidět . Při vnitřním závitu tam musí být radius .
Harry.pa
#13 Příspěvek od Harry.pa »
Ten závit nemusí být vidět, protože je utačenej na rovný čelo a tam kde řežeš není. Udělej na tom zploštění na klíč a povol to rázným úderem kladiva na ten klíč. Závit je pravej. Ten závit dost drží, hlavně po tak dlouhý době. Možná to zkus nahřát.
Milan121
#14 Příspěvek od Milan121 »
asi to bude čelo na čelo,ta hranka se tam mírně rýsuje.Ale jak zachytit protistranu.Místo žádný, asi složit zpět převodovku.Snad zuby neulítnou
Harry.pa
#15 Příspěvek od Harry.pa »
Já to povoloval na sestavený vrtačce, takže to podržela převodovka a rotor svou setrvačností. Proto ten ráznej úder.
