Philips chassis 2A
miromatus
Philips chassis 2A
#1 Příspěvek od miromatus »
Zdravím forum
v tomto starom TV je zvod vo vn trafe medzi vývodom VN a vyvodom 18 (zem), odpor 3493 pri tda3561 je zhorený - pravdepodobne dôsledok velkého napätia na vývode 7 VN trafa a následného prudu cez diody6493, 6492 a tranz.7301(tie su ok), chcem sa opýtať či pri takomto prieraze vo VN odchádza aj to tda 3561 alebo aj niečo ine , je nahrada za to VN trafo HR6141? prípadne HG2036? ďakujem
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Zdravim to jestli to dostalo to tda nevim ale typoval bych ze jo. jinak zatim vechna trafa co jsem schanel mela www.tsnova.cz maji tam i nahrady. mej se
achil
#3 Příspěvek od achil »
Ano pokud máš shořený odpor, tak IO mohlo také odejít a ještě i něco jiného, to je vždy překvapení, co všechno ještě odešlo. VN je VN
