lcd acer al 1706
vojta2
lcd acer al 1706
#1 Příspěvek od vojta2 »
Dobrý den,
měl bych na zde přítomné odborníky dotaz.Mam lcd acer al1706 a nejde.
Monitor při zapojení do sítě pouze bliká kontrolkou.nejde ani zapnout,ani vypnout.Po rozebrání jsem zjistil,že kondenzátory jsou nafouklé jak balony na na chladiči se objevuje napětí cca 100V.To by asi nemělo být:-)
Po celonočním pročítání tohoto fora si myslím,že je pryč vstupní díl a elektronika to odpojí.
Je tu někdo,kdo by dokázal poradit?Mohu zaslat foto..Jde mi o to,jestli by např.stačilo vyměnit nafouklé kondenzátory atd..Do opravny se mi po předchozích neblahých zkušenostech už fakt nechce..a nebo,jestli by byl někdo z okolí Chomutova se na to podívat.
Dík za případné odpovědi.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vymenit elyty a potom sa pytat dalej.
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
Proč by na chladiči nemělo být napětí 100V ? Napětí na chladičích je uplně normální.
V prvé řadě vyměň ty elyty - tipoval bych to jako na jediný problém.
vojta2
#5 Příspěvek od vojta2 »
Pozrieť ba som sa ti na to mohol (a aj opraviť), ale ja som opravna, tak asi nie ?
asi bych to měl vysvětlit,proč nechci do servisu...chtěl jsem si nechat opravit DVD..ani to nerozebral,řekl si 500,- a že to můžu vyhodit..na dotaz,co tedy s tím je mi odpovedel,že to můžu ještě zkusit doma zapnout,ale že to asi nepůjde... :cry:
Takže asi tak.....
jestli jsi někde kolem Chomutova a nebude mě čekat stejná anabáze,tak se můžeme samozřejmě domluvit. :D
vojta2
#7 Příspěvek od vojta2 »
Takže oprava provedena,vše funguje jak má..Díky za pomoc.. :D
