ORAVA DVD 551 - mrtvé
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Dostal sa mi do rúk tento DVD prehrávač . Po zapojení do siete svieti len modré podsvietenie dvierok , display nesvieti . Prístroj na nič nereaguje.
Na zdroji som nameral následujúce hodnoty
5V 4,98V
3,3V 3,4V
12V 10,7V
-12V -12,2V
-24V 23,8V
na riadiacej doske sa hreje tranzistor ? na polohe Q10 s označením SS 8550
Viete niečo poradiť ? Respektíve kde zoženiem schemu?
Ďakujem
SMITH
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako prve skontrolovat elyty v zdroji.
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
rnbw píše:Ako prve skontrolovat elyty v zdroji.
Tie som kontroloval , snaď mi merák dobre ukazuje .
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Těch 10,7V je dost podezřelé, zkontroluj diodu a elyt. Nevím zda jsi měřil jen ESR, nebo jen kapacitu. To že se hřeje 8550 je normální Ic 1.5A, Pc 1W. A těch 23,8 je doufám také mínus.
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
BIPOLAR píše:Těch 10,7V je dost podezřelé, zkontroluj diodu a elyt. Nevím zda jsi měřil jen ESR, nebo jen kapacitu. To že se hřeje 8550 je normální Ic 1.5A, Pc 1W. A těch 23,8 je doufám také mínus.
jj je to -23,8V . Meral som to ESR merákom z KE2001 , ale preventívne vymením kondenzátory v 12V vetve . Ln ma troch zaráža ,keď je 5V v poriadku , že sa nič nezobrazuje . Predpokladám že 12V je pre mechaniku.
opravar13
#6 Příspěvek od opravar13 »
nevím teda jestli už to máš opraveno či nikoliv,ale zkus si toto pročíst.je to teda DVD 560,ale já si myslím,že v tom tvém bude stejný zdroj.A třeba i ta samá závada.Já jsem taky opravoval tento 560...A bylo to tím švábem,kterým jsem koupil a DVD šlapalo,akorát už majiteli prej nefunguje laser,což u těchto DVD je běžné.Ale má zase USB vstup,tak aspoň k něčemu se dá ještě použít.
tak si tohle zkus pročíst
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=25531
SMITH
#7 Příspěvek od SMITH »
No zdroj vypadá v poriadku , všetky U sú v tolerancii . Tak by som tipoval na chybu v digitálnej časti . Bez schém sam sa na to vykašlal a vrátil majitelovy
Ďakujem za rady a ochotu .
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
