TECHNIKA DVDFAW08 - po búrke
marian_s
#1 Příspěvek od marian_s »
Zdroj po búrke- na IO sa dajú prečítať len posledné znaky : 02C
IO je 8 pin a piny 2,3 6,7 sú pri púzdre spojené
(34.35 KiB) Staženo 198 x
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
To podáváš info nebo chceš zjistit co je to za IO ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
zkus to prolistovat tady
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=02C
jinak, je to přímo řídící IO? nebo je to něco jiného? je tam nějaký spínací polovodič? Co je zespodu DPS? Teoreticky by v tom IO mohly být i 2 koncové tranzistory.. už jsem taky viděl..
Ty elyty vypadaj taky KO, raději vyměnit
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je "poblesk" kombinovanej se šrotovým stavem zařízení, obecně bych soudil - už podle názvu - že je KO.
Jarous
#5 Příspěvek od Jarous »
Aj tie nafúknuté kondy sú následok po búrke ?:-) Skôr si myslím,že tá závada nemá s búrkou nič spoločné.
marian_s
#6 Příspěvek od marian_s »
Či je poškodený búrkou alebo prepatím je jedno.
Čo píšete o elitoch to viem , ale kto sa lepšie pozrie na dosku tak zistí že jediný výkonový stupeň je ten strelený IO. Je to jednostraný plošák.
odkaz na www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=02C velmi nepomohol.
Rady ako je "" KO "" nepomožu.
Budem vďačný za každý typ na IO
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
A co najít ten ustřelený kus pouzdra, jestli to DVD bylo v době výbuchu zakrytované, tak tam někde bude. Ta černá hmota na IO nemá tendenci se vypařovat.
Jarous
#8 Příspěvek od Jarous »
Ten kúsok púzdra väčšinou vypadne nejakou štrbinou von,zákon schválnosti :( ,ak sa ho samozrejme pred tebou niekto nepokúšal rozoberať.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Jít do TESCA, koupit to samé DVD, doma rozebrat prohodit zdroje a odnést zpátky na reklamaci. Většinou se s tím nemažou a okamžitě vrátí peníze.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
