Solární lampa
Benes
Solární lampa
#1 Příspěvek od Benes »
Ahoj,vážení.Mám několik těchto lamp na zahradě,už několik roků a dobrý..problém mám v průsvitnosti.Na povrchu solární horní plošky se utvořil povlak,snad řasa,prach a kdo ví co ještě.Nevím,z čeho je to sklíčko.Mám použít někajou chemii,nebo leštění ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
je to nějaký měký epoxid, chemii raději ne
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Nech to být. U mě je to stejné a lampy fungují jak mají.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
Nebo něco co žere řasy
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
Navlhči vatu do destilovanej vody (teoreticky aj do vody z umývadla) a jemne prečisti... Keď je hrubší nános tak pozor! Najprv jemne navlhčiť, počkať a jemne odstraňovať tie vrstvy. Pár krát som to robil...
Robo...
petr1991
#6 Příspěvek od petr1991 »
alebo mozno pomoze OCOT (cesky OCET)
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
mně to udělalo to stejný a vyčistit to nejde. Tipoval bych to na to, že vlivem tepla a dalších povětrnostních vlivů zporéznatělo to "sklo" a zažraly se do něja bakterie, plísně a řasy. To nevyčistíš ničím. Já to "sklo" vyhodil a překryl to polyethylenovou fólií (dává se na první stranu když dělá člověk nějakou složku, nevím, jak to popsat), na okrajích přivařil pájkou. Ani nějak strašně to nevypadá....
#8 Příspěvek od Artaban001 »
A co TEMPO? Tím to nesundáš?
Jestli je to plexisklo, tak bych zkusil to Tempo a pak natřít silikonovou vazelínou a vyleštit.
Benes
#9 Příspěvek od Benes »
Tak fajn,pánové,jdu leštit :)
