Stabilizátor 5A
james.001
Stabilizátor 5A
#1 Příspěvek od james.001 »
dobrý den, rád bych se zde zeptal zda by někdo nevěděl o nějakém regulovatelném stabilizátoru který by snesl proud 5A, případně o nějakém né moc složitém zapojení. předem děkuji
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
může být spínanej ? LM2576 se ti nelíbí? Když tam dáš posilující trand?
Chtělo by to lépe definovat co si představuješ..
Jenys
#3 Příspěvek od Jenys »
james.001 píše:dobrý den, rád bych se zde zeptal zda by někdo nevěděl o nějakém regulovatelném stabilizátoru který by snesl proud 5A, případně o nějakém né moc složitém zapojení. předem děkuji
A co třeba LM 338 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M338.shtml :wink:
Tady o tom také už byla diskuse :)
Jaké z toho chčeš mít napětí na výstupu :?:
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
LM338 mozem len doporucit, sam uz niekolko rokov ho pouzivam v jednom zdroji, a zatial bez poruchy (a kolko kra bol uz pretazovany :oops: )
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
tyjo! ale ten LM338 vypadá fakt dobře, jdu zejtra koupit vzorek !
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Dá se ubastlit i třeba z OZ LT1028 nebo podobných LT 10xx :wink:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
tak jako regulovatelnej se dá udělat i z darlingtonu a malého proměnného zdroje napětí, darlington jako emtiorový sledovač a zdroj je na světě
Skay
#8 Příspěvek od Skay »
Rád bych zbastlil něco podobnýho. Docela bych užil stabilizovaný zdroj 0-25V / 1A hledal jsem tedy něco jednodušího a našel zapojení s OZ a trandem jako sledovačem, jak popisuje Davidus. Žoužel "stabilita" výstupního napětí je dost podivná. Při napětí 15V a zatížení 200mA napětí klesne i o 2V což má ke stabilizovanému zdroji hodně daleko. Poradí mi někdo ?
(3.39 KiB) Staženo 115 x
#9 Příspěvek od EKKAR »
Skay, použij rychlejší OZ a na místo trandu dej Darlington. Ten pokles napětí vypadá, že výstupní proud OZ nestačí vybudit to BD-čko.
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
Zkusil jsem ale jsem z toho ještě blbější :? Na místo trandu jsem tedy použil BD 139 + 2N3773. Jako OZ LM324, odpor mezi výstupem OZ a prvím trandem 3k. A podobný efekt z 20V pří proudu 100mA se napětí zhoupne skoro o 1V :x
stevo59
#11 Příspěvek od stevo59 »
Ako je napájaný OZ? Nekmitá kvôli nevhodnému príp. zle vyfiltrovanému napájaniu?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Skay, určitě bych se podíval, jestli ten OZ nekmitá - do napájení proti zemi 100uF elyt co nejblíž k pouzdru, paralelně k němu 100nF keramiku - a uvidíš, co to provede.
Skay
#13 Příspěvek od Skay »
Jako vždy máš pravdu... Keramika u OZ už sice byla přídal jsem k ní tedy i elyt. Konečného zlepšení stability jsem se však dočkal až přidáním keramiky 330p na výstup OZ proti zemi spolu s elytem 220u na výstupu.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
220u na vystupu je uz podle me dost, aby stihla reagovat treba proudova ochrana. Nemam rad velky kapacity ve zdroji, nez se vybiji, muze to nekdy trvat prilis dlouho. Zkus spis zavest "rychlou" spetnou vazbu primo z vystupu OZ do inv. vstupu kondikem cca 10-100p.
