aktivny subwoofer SAL XR100
pali481
#1 Příspěvek od pali481 »
zdravim...potreboval by som drobnu radu ohladom velkosti impedancie reproduktora do tohto subwooferu. Mam taky dojem ze je mierne spaleny :lol: :lol: /nakolko strasne chrci, citit ho za neprijemnym pachom a na svorkach som mu nameral 2 ohmy :lol: Na nete som vygooglil len to ze by mal zo seba udajne chrlit 100W ale o ohmoch tam nebola ziadna zmienka :( :P Vdak
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Pokud by ten smrad byl od repro,zrejme by uz ani nechrcel(pravdepodobne),smrdi tam spis neco jineho.
pali481
#3 Příspěvek od pali481 »
hmm uvazoval som nad tym ci ten reprak nema medzizavitovy skrat na cievke...lebo pri vysokom vykone zosil tohto wooferu prilis pecie :P...a 2 ohmy na reprak sa mi zda byt az prilis malo :P stretol som sa uz aj s reproduktormi ktore taktiez tak trosku smrdeli, na zadnej strane mali original stitok s 8 ohm-ami a nameral som im okolo tych troch ohm :lol: :)
#4 Příspěvek od rnbw »
Aktivny subwoofer ma na vstupe zosilnovac, takze tam treba hladat problem.
pali481
#5 Příspěvek od pali481 »
zosilnovac je zdravy...skusal som ho totiz na inej funkcnej reprobedni /do zataze 4 ohm/ a hral pekne :P potom som este skontroloval ci su poriadne podotahovane skrutky uchycujuce ten reprak, zosilnovac...ci to chorobne chrcanie nesposobuje prave to ale nic som nenasiel :?
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
pali481 píše:zdravim...potreboval by som drobnu radu ohladom velkosti impedancie reproduktora do tohto subwooferu. Mam taky dojem ze je mierne spaleny :lol: :lol: /nakolko strasne chrci, citit ho za neprijemnym pachom a na svorkach som mu nameral 2 ohmy :lol: Na nete som vygooglil len to ze by mal zo seba udajne chrlit 100W ale o ohmoch tam nebola ziadna zmienka :( :P Vdak
Každý solidní výrobce přeci uvádí impedanci potiskem (samolepkou) na magnetu toho repro. Ty tam nemáš nic, nebo je ta samolepka odlepená (ztracená!?) - v tom případě, jedině, že by měl někdo tan samý a "přečetl" ti ho. :roll:
Honza - kokúň
__________________________
pali481
#7 Příspěvek od pali481 »
noo ano aj tento reprak ma taky maly stitok ...su na nom tieto znaky: 65P99 a pod tym je napisane 20050604A ...no a okrem toho tam nic ine uz nieje:(
pali481
#8 Příspěvek od pali481 »
a tym ze ten reprak je naisto zly som si uz 100% isty...nakolko som ho skusil na inom zdravom a kvalitnom zosilu...ten reprak chrcal aj ked som ho len slabucko zatazil :cry: ...jedine co o nom potrebujem vediet su jeho povodne ohmy
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Na této stránce je uváděná impedance 8ohm. Teda doufám, maďarsky neumím :D
Hanizek
#10 Příspěvek od Hanizek »
A neměří se náhodou impedance reproduktoru na nějákém (snad normou) daném kmitočtu? Multimetr změří jenom odpor vinutí.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Odpor pri jednosmernom prude ktorym meria merak je iny ako IMPEDANCIA cievky pri striedavom prude...
#12 Příspěvek od rnbw »
Teoreticky ano, prakticky mi zatial vzdy namerany odpor zodpovedal udavanej impedancii.
pali481
#13 Příspěvek od pali481 »
dakujem Honza_dy dost mi ta stranka pomohla...uz aspon viem ze aku pribliznu nahradu mam za ten zahuhnany srot zhanat:D:D
pali481
#14 Příspěvek od pali481 »
hmm a co sa tyka toho merania odporu pri jednosmernom prude a impedancie pri striedavom, mam s tym podobnu skusenost ako rnbw :) ...ono je sice pravda ze s narastajucim kmitoctom pri impedancnom merani rastie aj impedancia, no impedancia udavana pre repro /pokial dobre viem/ sa udava pre najnizsie kmitocty /teda je velmi podobna meraniu jednosmernym prudom v mojom pripade :P
Hanizek
#15 Příspěvek od Hanizek »
Tak jsem hledal v chytrých knížkách a našel tuhle definici:
"Je to nejmenší impedance reproduktoru (v oblasti NF), při které teče největší proud a vzniká tedy největší výkon."
