Telefon na kliku
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
riker
Telefon na kliku
#1 Příspěvek od riker »
Zdravím, mám prosbu. Doma jsem našel dva staré telefony na kliku (originály, žádné imitace), které bych chtěl propojit mezi sebou. Nějak se mi to už povedlo, ale není to ono. Je k tomu potřeba ještě napájecí zdroj u kterého však neznám velikost napětí, atd. Proto se vás chci zeptat jestli o tom někdo něco nevíte, nemáte odkazy, schema. Budu rád za jakoukoli pomoc, díky
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Tyto telefony používají kromě induktoru pro vyzvánění 1,5V suché články se vzdušnou polarizací. Baterie je umístěna pod horním krytem ve skříni telefonu a bude asi vybitá nebo tam bude chybět. Baterii již pravděpodobně nebude možné sehnat. Lze ji nahradit běžným velkým monočlánkem (pouze životnost bude kratší). Bez této baterie nelze přenést hovorový signál. :wink:
záleží
#3 Příspěvek od Hill »
záleží, jestli jde o vojenské TéPéčko nebo stolní telefon MB (systém místní baterie). Ten stolní měl samostatný vývod k baterii - bývala mimo přístroj a napájela přes vidlicový přepínač pouze obvod mikrofonu. Ten buřt monočlánek tam fakt stačí.
jopein
#4 Příspěvek od jopein »
riker
#5 Příspěvek od riker »
Tak je to tady toto -
Obrázek
a další
Obrázek
ten typ je 3FP12022.
Díkes
MB
#6 Příspěvek od Hill »
Tak to je ten druhý, co se o něm zmiňuju. Ještě v sedmdesátých letech se z něj v hodně UTO naší země ozývalo nejčastěji: "mluvííítéééé?"
riker
#7 Příspěvek od riker »
A nešel by místo baterie (buřtu :D ) použít zdroj?
jopein
#8 Příspěvek od jopein »
proč ne, ale ta baterka tam vydrží dost dlouho. Záleží jak často telefonuješ.
jopek
#9 Příspěvek od jopek »
mam ten černý MB telefon doma, může mi tedy ještě jednou někdo vysvětlit jak funguje ? protože já tam žádné místo pro baterii nemám. Nedal byse propojit jen s dalším sluchátkem ? nebo je třeba opravdu mít dva stejné telefony ?
pavko3
#10 Příspěvek od pavko3 »
MB telefony obecně měly induktor (to je to s klikou), který měl na hřídeli pérový svazek, který spínal při otáčení klikou a tím se připojoval k vedení, případně odpojoval vlastní telefon. Pak byl ještě vidlicový přepinač s funkcí podobnou jako ke u přístrojů používaných i dnes. Některé přístroje mívaly ještě spínač na mikrotelefonu (to je to, co se drží v ruce), kterým se zapínal mikrofon.To co je na obrázku byl poměrně běžný typ přístroje, který pamatuji v provozu ještě v 80tých letech.Promiň trochu podrobný popis. Nechci z nikoho dělat ucho, ale chci podat solidní popis. Pokud budeš mít zájem, dej vědět a pohrabu se ve staré literatuře a jistě najdu něco víc.Ono už je to pár let, co jsem měl MB aparát naposledy v ruce.Jinak vzájemné propojení MB přístrojů bylo jednoduché a spolehlivé. Taky proto ho používali hlavně vojáci a horníci.
#11 Příspěvek od EKKAR »
A taky možná ještě dnes ledaskde na dráze - ty vzduchem depolarizované burelové články by měly jít sehnat v Baterii Slaný - jen nevím, jak se dneska Slánská "baterkárna" vlastně jmenuje. Na těch článcích je nejzajímavější, že vydržely hermeticky uzavřené klidně i 10 let ve skladu, pak je stačilo otevřít (buď vytáhnout nebo uříznout zátky) a byly READY k provozu...
pajap
#12 Příspěvek od pajap »
Propojit jeden MB telefon jen se sluchátkem? Když si ke sluchátku seženeš mikrofon, hovorové trafíčko, baterii (bez toho tě nikdo nikde neuslyší), induktor (bez něj se ten na druhém konci nedozví, že s ním vlastně chce někdo mluvit), zvonek (to abys zase ty věděl, že s tebou chce někdo mluvit), nějaký ten přepínací kontakt a to vše správně zapojíš a konstrukčně vyřešíš, tak to se sluchátkem propojit lze...
Nebo jsi měl na mysli jednostrannou komunikaci, tzn. že ten u MB telefonu bude hovořit a ten u sluchátka jen poslouchat?
Sežeň si ještě jeden MB telefon a máš po problému.
Baterie se do tohoto typu (myslím ten na fotkách) nevkládá, není kam, Hill už zde uvedl, že baterie se připojuje zvenčí.
Na dráze se tyto telefony stále ještě používají.
Já jsem se setkával s přístroji, ze kterých vede 1 šňůra se 4mi vodiči. Dva vodiče jsou "hovorové" a 2 vodiče právě pro tu baterii.
Z toho vyplývá, že ke každému přístroji potřebuješ 1 baterii (proto se ten telefon jmenuje MB - místní baterie, jak už zde bylo uvedeno...)
Zdraví Pája...
Oldradio
#13 Příspěvek od Oldradio »
U těhle stolních MB telefonů se baterie připojovala na šroubky k růžici na konci kabelu, pamatuju jak třeba na nádraží vždycky visela na zdi jen za ty dráty. Suchý článek se vzdušnou depolarizací, typ AS4, se snad dá ještě sehnat, ale viděl jsem ho za cenu blížící se 500,- Kč.
RADAR-06
#14 Příspěvek od RADAR-06 »
Bateria Slaný stále funguje, její výrobky jsou běžně k dostání, když napíšeš mail určitě rádi poradí
http://bateria.cz/
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Zapojení telefonu MB:
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
