Zesilovač pro repro
petík4
Zesilovač pro repro
#1 Příspěvek od petík4 »
Ahoj, dostaly se mi do rukou dva repráky s výkonem
Nominální 15 W
Maximální 25 W
Chci se zeptat jestli je můžu napojit na zesilovač s TDA 2050, (výkon 32 W)
Třeba že bych nedával tlačítko hlasitosti na max ale třeba jen na polovinu, abych je neopálil, co si o tom myslíte?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nenapsals, jakou má to repro impedanci - to je důležitý parametr. Protože ty TDA2050 mají výkon 32W až při napájení nějakých ±18V a to do impedance 4Ω, pouhým snížením napájecího napětí na řekněme ±12V docílíš toho, že na té samé impedanci takový zesilovač dosáhne výkon pouhých 15W... A na polohu "tlačítka" hlasitosti se nebudeš muset ohlížet...
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
4 ohmy
těch 12 V je mysleno ~ nebo =
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
jo už to vidím, 12 V po usměrnění
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ale 2 x 12V - já tam napsal ±12V - to je dvojitý, symetrický zdroj - mezi konci je 24V!!!
ladislav37
#6 Příspěvek od ladislav37 »
Skus TDA 8561Q, urceny na 12V...
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
no podle toho uvodniho dotazu to može vypadat že su upnej 🤐, ale rozdíl mezi symetrickým a nesymetrickým napájením ještě poznám :-d
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
No je vždycky lepší když je zesák menšího výkonu než repráky, ale repráky by to měly vydržet a kdybys je začal přetěžovat poznáš to tím že začnou kreslit = chrastět.
