alternátor Fiat 125
flo
alternátor Fiat 125
#1 Příspěvek od flo »
Neviete mi niekto poradiť presnú schému zapojenia alternátora, reglera, kontrólny na fiate 125? Mám to dorábané na traktore a je to pozapájané bez kontrólky a ani to nefunguje.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Na 125 byly používány 6a9 diodové alternátory . Z toho musíš vyjít a nejprve zjistit , co vlastně máš .
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
je tam 6 diodový - vývody 30, 67 a jeden neoznačený.
30 je výstup z mostíka, 67 je budenie rotora a ten neoznačený je výstup z cievky zo statora bez usmernenia. práve z toho som jeleň.
Regler má len dva kontakty 15 a 67. je v ňom len relé a asi tri odpory.
Na 100% som si však nie istý, či ten regler patrí naozaj k tomu alternátoru.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Regler spoj vývodem 67 se stejně číslovaným vývodem na altíku - to je vývod buzení. Vývod 15 je +12V od baterky přes spínací skříňku - a nezapomeň, že dalším vývodem je kostra - ta je na mínusu. Z alťasu z vývodu 30 můžeš odebírat regulované napětí pro dobíjení. Ten neoznačený vývod je svorka W, původně používaná pro otáčkoměr - odebíral se z ní jen napěťový signál a měřil se jeho kmitočet, který je přímo úměrný otáčkám motoru.
Pokud to takhle nebude fachčit, je něco vyhnilého v tom kotvičkovém regleru a na Tvém místě bych sbastlil nějakou polovodičovou náhradu - plánky na to byly už v Amáru.
flo
#5 Příspěvek od flo »
a kam napojiť kontrólku?
Mendor
#6 Příspěvek od Mendor »
K tomu slouží ten neoznačený vývod.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pakliže tam máš 6diod , tak takto :
(1.33 KiB) Staženo 126 x
flo
#8 Příspěvek od flo »
no asi to tak celkom nebude. Ten alternátor má len 3 vývody, nie 4.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jaké má číslo typu ?
A 12M/12/42 (44) NEBO A 124 N-14/44
Mendor
#10 Příspěvek od Mendor »
flo píše:no asi to tak celkom nebude. Ten alternátor má len 3 vývody, nie 4.
Zkus takto:
(21.34 KiB) Staženo 114 x
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jednoduše . Rozeber altík a popiš , kam jednotlivé vývody jdou a jejich označení . U 6diodového altíku u náklaďáku jsou ty 4 vývody . Výkonový , 15 , vývod z buzení-to je ten kontakt navíc , není na kostru a střed vinutí statoru . Pokud máš jeden pól buzení na kostru , pak jeden vývod odpadá . Rozeber , popiš a není co řešit . Uvidíš i jestli je 6-9diodový bez dohadů .
flo
#12 Příspěvek od flo »
Tak som ho rozobral, boli v čudu diody, tak som zohnal alternátor z Favorita. Napojiť by sa mal jeden vývod priamo na baterku a druhý cez žiarovku a spínačku?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud máš regulátor zvlášť , tak takto . U vývodu rotoru naměříš malý odpor vůči kostře . U zapojeného altíku (jen silný +) dáš žárovičku např 2W mezi + a vývody . Tam , co se rozsvítí , je vývod rotoru , tam přijde střed regulátoru , tam , co zůstane nerozsvícená , je vývod pro buzení , zapojíš na spoj žárovičky a regulátoru .
(1.4 KiB) Staženo 120 x
flo
#14 Příspěvek od flo »
regulátor má už na sebe. Je tam len hlavné + a jeden vývod pri regulátore.
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
flo píše:regulátor má už na sebe. Je tam len hlavné + a jeden vývod pri regulátore.
Ten vyvod z regulatoru se napichne na jeden z dvojiteho fastonu a na druhej se pripoji kontrolka nabijeni.
