Dobrý deň, potrebujem viesť okolo izby analog. signál zo zvukovky pc do zosilnovača umiestneného na druhej strany izby a chcel by som poradiť či je možné použiť sieťový kábel ktorého mám doma dosť, je to tuším 8 žíl(neviem či sú krútené do dvojíc) a tienenie. Vďaka
Dobrý stíněný kabel, v případě výskytu brumu ho stejnosměrně oddělit nebo přejít na optiku - síťový kabel, je-li myšlen kabel Ethernet, se na to vůbec nehodí - a pokud je myšlen kabel pro 230V rozvod, ten by se hodil jen pro připojení reproduktorů ZA zesilovačem...
A kutilmile - nelituju tě !!!
odhadom je to 10m, pozeral som tie sieťové káble a sú to UTP, čiže bez tienenia, tak ich nebude možné použiť. Ešte mám alarmový kábel ten je už z foliovým tienením. Použitie optiky by bolo najlepšie ale aj najdrahšie riešenie, už len cena optického kábla a optocký prevodník.
2x koax s kvalitním stíněním zakončený 50 Ohm. Hned za zvukovku dát buffer. Pokud nemáš zemni smičku již teď, tak ji nebudeš mít ani s delším kabelem... Nicméně je potřeba to vyzkoušet na krátkou vzdálenost (pokud jsi ještě nezkoušel), protože z PC leze dost často pěkný bordel (právě přes zem).
