Dialkovy ovladač
zenit
Dialkovy ovladač
#1 Příspěvek od zenit »
Zdravím páni.
Nevie mi niekto poradiť, ako sa dá opraviť (regenerovať) uhlíková vrstva na
gumovej membráne, ktorá spína kontakty v dialkovom ovládači?
Ďakujem.
Zenit.
alles
#2 Příspěvek od alles »
někdy pomůže jen omýt plošky na dps a tu gumu obyčejným lihem
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
NYKE
#4 Příspěvek od NYKE »
Jedině nalepit vodivé terčíky.
Zak-Nesta
#5 Příspěvek od Zak-Nesta »
este by si mohol nakvapkat na tie gumicky elektrovodivy lak
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
Ten se po velmi krátké době rosype na prach....já používám možná dosti prasácké ale funkční řešení a sice nalepím sekunďákem malé kousky alobalu na tlačitka a pak to funguje jedna báseň.
Klídek chlapi,to je nulák...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
pepito píše:http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=75
Tohle opravdu funguje, vodivá guma, silikonový lepidlo, ostatní co tady píšete jsem taky zkoušel a neosvědčilo se.
..to bude jen ňákej odpůrek
gumickar
#8 Příspěvek od gumickar »
Toto vřele doporučuji. V kerru to mají taky.
Když budeš podlepovat vteřinou a alobalem, tak se ti to může krásně sloupnout. Já s tím míval problémy, ale s tou vodivou gumou z kerru nikdy problém nebyl.
zenit
Dialkovy ovladač
#9 Příspěvek od zenit »
Ďakujem veľmi pekne za rady a nápady.
Niektore, ako je lepenie alobalu som už vyskúšal, a pomohlo to na mesiac.
Ten sekunďak sa po zaschnuti stáva krehkým a potom to opada.
Ten silikon sa mi pozdáva. To bude najlepšie riešenie.
Ako to dopadne, dam vedieť niekedy v budúcnosti.
Ešte raz vďaka za rady.
Zenit.
