Zavada na TV Sanyo model C28EH85 chassis EB2-A28
Zavada se stala pri vyple tv v rezimu standby."prý se objevil nejaký flek na obrazovce a neco zasmrdelo"
Mohl by mi nekdo poradit s lokalizaci zavady nebo pripadne zkopirovat schema.
-zatim jsem opravil prívodní kabely a promeril soucastky ve vn casti.Hlavne kondy.Nenasel jsem zadnou vadu.
-tv funguje,ale civky se hreji -mel jsem to zaple par sekund
Nevi nekdo jake maji byt ohm.hodnoty vynutí civek pro obrazovku o uhlopricce 68cm ?
Diky
neregistrovany
Mous píše:Chtel bych poprosit o radu.S touto zavadou jsem se jeste nesetkal.V televizi je specený kabel k vychylovacim civkam a jeden kontakt na tistaku u civek je uplne utavený a specený. Civky mají 2,3ohmu a 6.1ohmu.
Zatim jsem opravil zpecene kabely ,utavený vývod jsem pres 1ohm rezistor spojil s civkou a zkusebne zapnul tv nabehla i obrazovka sviti a obraz je posunut v levo.Rezistor by shorel.To je zatim vse radeji pockam na nejaký tip.
Dekuji!
Ten specený a odpadlý drat byl od horizontalní civky.
Zavada se mela opravdu stat v standby rezimu.Je mi to divne,ale tomu cloveku celkem verim..
Dekuji za typ na ty kondy...zkontroluji a dam vedet.
Jinak opravdu normalní clovek nesleduje tv v standby coz bych predpokladal,ale tuto tv meli v kuchynce a zrovna než schorela tak si toho vsimnuli ze se neco zobrazilo na obrazovce a nikdo ji nezapinal.
Ja tomu zatim taky moc nechci verit a pokusím se zatim vyresit proc schorely ty draty k cívce.
..tak jsem prosel vsechny kondy v vn casti a jsou ok.
Nemohou to byt jen ty civky nebo vn trafo?
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Mous píše:ale tuto tv meli v kuchynce a zrovna než schorela tak si toho vsimnuli ze se neco zobrazilo na obrazovce a nikdo ji nezapinal.
No,pokuď v té kuchyňce se vaří a nevětrá se,nebo tam alespoň nemají odsávač par,tak potom bych tam televizor ani nedával.Já měl rádio na skříňce vedle plyňáku a vím co to je.Nešlo tu usazenou mastnotu s prachem smíchanou dostat pryč z toho rádia.
K těm vychylovačkám asi tolik,musel tam být studený spoj na kolíku a také,jak píše "neregistrovaný" mohou být(nebo nejspíše budou vadné další součástky souvísející s vychylovačkama.
Že byla ve stby. a shořelo to,tomu se dá věřit.Znám pár případů,co jim od TV vyhořel byt.Proto každého upozorňuji na tuto skutečnost.Avšak lidé jsou nepolepšitelní.
Ono časem se mohla udělat vodivá cestička a byla jen otázka času,kdy se něco s něčím spojí.
