AIWA TV-C1400KH
rada199
AIWA TV-C1400KH
#1 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den,prosím o radu,u této TV jsou v horní části obrazovky bílé pruhy nezmizí ani po zahřátí,když změní rozlišení obrazu tak pruhy jsou jen přes obraz a nejdou dál do kraju.Jestli jste měli stejný problém a přišly jste na to nebo někdo z odborníku ví čím to je tak bych byl moc rád za radu.Předem dík.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
rada199 píše:Dobrý den,prosím o radu,u této TV jsou v horní části obrazovky bílé pruhy nezmizí ani po zahřátí,když změní rozlišení obrazu tak pruhy jsou jen přes obraz a nejdou dál do kraju.Jestli jste měli stejný problém a přišly jste na to nebo někdo z odborníku ví čím to je tak bych byl moc rád za radu.Předem dík.
Bylo to tu mockrát - kondy ve vertikálu :roll:
Honza - kokúň
__________________________
rada199
#3 Příspěvek od rada199 »
dík za radu aspon vim kam se mam hned podivat,musim je ale objednat protoze maji malou kapacitu a jsou na velke napeti myslim ze je tam na 160V 1uF a 100V 10uF
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
rada199 píše:dík za radu aspon vim kam se mam hned podivat,musim je ale objednat protoze maji malou kapacitu a jsou na velke napeti myslim ze je tam na 160V 1uF a 100V 10uF
No já si osobně myslím,že se díváš do úplně jiného bloku než je vertíkál.Ve vertikálu bývají většinou kondy s daleko větší kapacitou a nižší napětí.Co tam máš za integráč v tom vertikálu?
rada199
#5 Příspěvek od rada199 »
Ano máte pravdu,já jsem totiž nemohl sehnat schéma tak jsem vyměnil kondiky ktere byly na to spatne ale pruhy na tv přetrvávají,až ted jsem konečně sehnal schéma a dívam se že jsou tady:0.22uF,22uF,0.047uF...... atd.takže zítra je zkusím vyměnit.Doufam ze ted se už trefím :D
rada199
#6 Příspěvek od rada199 »
jo a ten integráč je tam TDA1771
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
To:"rada199",máš SZ.
rada199
#8 Příspěvek od rada199 »
ok
rada199
#9 Příspěvek od rada199 »
Tak TV už funguje,byl špatnej kondik od pohledu se nezdál ale nenaměřil jsem nic tak jsem ho odpájel a zjistil jsem ze byl uvnitř upalenej vyvod.jinak jeste jednou dik za radu
