Dosazitelny vykon uprostred dipolu
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Zkousel jsem ciste experiemntalne rozsvitit LED uprostred dvou lambda/4 dratu pobliz mobilu (deklarovany max vykon 2W). Kdyz pominu automatickou regulaci vysilaciho vykonu, je muj nasledujici predpoklad spravny?
Jaky vykon mohu ziskat mezi dvema l/4, pokud je v tesne blizkosti vysilac 2W?
Samotna l/4 ma impedanci kolem 50-70 ohmu. Pokud mezi ne vlozim bezindukcni rezistor 50 ohm, namerim na nem neco blizkeho U=sqrt(P/50), kde P je vykon blizkeho vysilace?
Dekuji
PS: vim ze vyroba a provoz pasivnich indikatoru je zakazan
#2 Příspěvek od Hill »
Nemůžeš počítat s reálným odporem - LEDka až do výše saturačního napětí, při kterém se rozsvěcí, má odpor blížící se nekonečnu, jde tedy o nezatížený dipól. Až v okamžiku rozsvícení LEDky dojde k zatížení dipólu.
Čili například červenou LEDku rozsvítí přijatý signál v okamžiku, kdy jeho okamžitá hodnota přestoupí 1,5V. Pak se teprve uplatní impedance dipólu.
Můžeš samozřejmě použít diodový detektor (a třeba i zdvojovač napětí) a zatížit jeho výstup LEDkou, to všechno je ale rychlejší vylaborovat a dobastlit, než vypočítat.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
A když už počítat, tak pořádně, třeba U=sqrt(P*50). :roll:
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Pk tedy hledam vztah mezi intenzitou VF pole E a napetim U na svorkach dipolu.
#5 Příspěvek od Crifodo »
kulikus píše:vim ze vyroba a provoz pasivnich indikatoru je zakazan
čím? nařízení Strany a vlády? :roll:
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ruší ve městech druhou harmonickou jiný služby, fungují jako násobiče.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Dobře, ale jak souvisí fyzikální princip s nějakým zákazem? Existuje nějaká legislativní vyhláška s definicí a sankcemi?
V praxi by musel každý druhý obvod s LEDkou a přívodníma drátama fungovat jako pasivní indikátor na nějakých frekvencích když se dostane poblíž silného vf pole.
#8 Příspěvek od rnbw »
Tu boli myslene tie blikajuce nalepky na mobily.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Tak to neznám (asi naštěstí), myslel jsem že se řeší reakce na původní dotaz který zkoumá nějaké vlastnosti sacího měřiče (indikátoru) pomocí LEDek na nějaké sondě poblíž vysílací antény.
#10 Příspěvek od rnbw »
Nenapadne tam spomenul, ze sa jedna o mobil. Tie blikajuce nalepky som videl pred par rokmi, potom to (nastastie) nejako zmizlo. Nalepi sa to na mobil a pri komunikacii to vselijako blika.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Dohledal jsem kalkulator
http://www.vk1od.net/software/fsc/
Pr=Pt.Gt.Gr.L^2/(4piR)^2
Pr vykon na antene prijimace
Pt vykon na antene vysilace
Gt,Gr zesileni anten
L vlnova delka
R vzdalenost
Na 2W na 980MHz ve vzdalenosti 1m na zisku anten 5 a 2 dBi je to prijaty vykon 5,9mW; ve vzdalenosti 20cm 148mW
#12 Příspěvek od Crifodo »
vzoreček pravděpodobně předpokládá dvě antény s izotropním vyzařováním, které jsou připojeny s PSV=1 a jsou ve volném vesmíru bez odrazů a selektivního pohlcování okolím. V praxi budou výsledky libovolné a u cm pásma obzvlášť.
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
No vida, jak jednoduché. Pro izotropní vyzařování by se asi použila třetí mocnina vzdálenosti, ta odkazovaná stránka o tom něco povídá.
Takže pro rovinné diagramy antén by stačilo obklopit vysílací anténu 14-ti přijímacími na poloměru 20 cm a všechen vysílaný výkon by byl požrán (2 W/148 mW). Na poloměru 1 m by na to bylo třeba 339 antén. V prvním případě je rozestup přijímacích antén 8,3 cm, v druhém asi 1,9 cm. Jak si mám vysvětlit ten rozdíl? (když už je ta neděle :wink: )
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Moc do toho nevidim, ale v obou pripadech mas rozestup pod lambda a dojde k vzajemnemu ovlivnovani. Bude to jako direktory na Yagi antene.
Zpět na „Teorie“
