Výpočet spotřeby ledničky s mrazákem
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Dobrý den.
Kupuji novou lednici a chci se zeptat, zdali dobře počítám spotřebu. Podle výrobce má např. lednice příkon 120W, průměrnou spotřebu 0,871 kWh. Při ceně 3 Kč/kWh (neuvažuji nízký tarif) je to tedy 2,61 Kč/h, tj. 62,71 Kč/den, tj. 22.889 ročně. Není to nějak moc?
Pokud ne, tak se asi vyplatí sáhnout po lepším modelu (např. se spotřebou 0,57 kWh, tam vyjde roční spotřeba na 15.000 Kč, což je skoro 8.000 Kč rozdíl, takže návratnost za rok.
Mnou porovnávané typy byly :
Electrolux ERN 29651 (0,871kWh/15.800 Kč) a Electrolux ERN 29801 (21.800 Kč).
Nespletl jsem se nějak ve výpočtu? Ta roční suma se mi zdá dost velká.
Petr
#2 Příspěvek od Crifodo »
Máš tam chybu, lednice s příkonem 120 W nemůže mít průměrnou spotřebu 0,871 kWh=871W za 1 h.
#3 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze je to zle. Vyrobca udava spotrebu v kWh za urcitu dobu, typicky 24 hodin.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Díky, už to mám, spotřeba je 0,871 kWh za 24 hodin, takže je to 2,61 Kč/den, tj. 953 Kč/rok.
Rozdíl úspornějšího typu (0,57kWh/24h) vůči méně úspornému (0,871kWh/24h) je 0,3 kWh/24h, tj. 1 Kč/den, tj. 365 Kč/rok, takže těch 5.000 rozdílu mezi těmito ledničkami se vrátí za 14 let (to asi nebude 1 kWh za 3 Kč, takže dejme tomu za 12 let).
Díky za upozornění.
Petr
#5 Příspěvek od Crifodo »
daleko větší rozdíl ve spotřebě udělá režim používání ledničky, stav těsnění na dveřích, umístění v místnosti a okolní teploty :twisted:
Znám provozovny kde mají 3 mrazáky 500l v malé komůrce s větrací dírou 15x15 cm u stropu, je tam jak v peci a mrazáky hrčí pořád.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Užitečná by byla lednice s napojením na klimatizační systém (tepelné čerpadlo) s venkovním výměníkem.
Bohužel nevím o tom, že by se do domácností taková věc nabízela.
Zpět na „Bílá technika“
