Vím, že se při SMD montáži pro některé výkonové prvky používá plocha mědi jako chladič. K tomu je samozřejmě uzpůsobeno i jejich pouzdro. Rád bych ale věděl zdali existují nějaké vzorce nebo konstata pro návrh velikosti takové chladící plochy kolem chlazené součástky ? Nebo odhadem ? Např 5 cm2 / 1W
Neda sa povedat xW/y cm2, tych faktorov je viac. Je tam rozdiel teplot, moznost odvodu ohriateho vzduchu, hrubka medi. Celkova plocha sa moze zvacsit o spodnu vrstvu dierami. Pri navrhu vsak pozor prave na to zastavanie, ak na volnom priestore bude stacit pri rovnakych podmienkach 10cm2, pri zastavani to moze byt kludne 100 a viac. Ak pohladas tu na fore tak najdes aj vypocty, jedna sa totiz o obecny chladic.
