Problém s receiverem Sherwood AV RV-7050R
Vi-Fo
#1 Příspěvek od Vi-Fo »
Zdravím a zároveň mám dotaz. U zesilovače sherwood nejde jeden kanál koncového zesilovače. Jsou tam použity tranzistory 2SC3855 - 2SA1491. Nikde nemůžu sehnat schéma, popř. doporučené zapojení. Lze použít ekvivalenty 2SC3856 - 2SA1492? Prosím o nějakou radu, nebo schéma. Předem moc děkuji.
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Vi-Fo píše:Zdravím a zároveň mám dotaz. U zesilovače sherwood nejde jeden kanál koncového zesilovače. Jsou tam použity tranzistory 2SC3855 - 2SA1491. Nikde nemůžu sehnat schéma, popř. doporučené zapojení. Lze použít ekvivalenty 2SC3856 - 2SA1492? Prosím o nějakou radu, nebo schéma. Předem moc děkuji.
Pochopitelně že můžeš, pokud je seženeš. Ty původní (pokud jsou doopravdy zničené), můžeš nahradit třeba 2SA1943 + 2SC5200.
#3 Příspěvek od sinclair »
Jenom bych rád upozornil, že odstřelené koncové tranzistory jsou pouze jeden ze symptomů vážné závady, která se v přístroji nalézá.
Myslet si, že stačí jen objednat, naletovat a ono to pojede je značně naivní a hloupé.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Tyhle tranzistory jsou použité i v zesilovači DENON PMA 500V. Sežeň od něho schéma a mohlo by to být v konci alespoň podobné. Já se ještě mrknu jestli ho nemám někde zahrabané.
Vi-Fo
#5 Příspěvek od Vi-Fo »
Díky Vám za odpovědi. Také jsem si myslel, že to nebude jen tak, když jsou tranzistory vyletované. Už asi někdo operoval. Chce za něj 500Kč, tak ještě rozmyslím, zda do toho jít. Za tip na schéma též díky, mrknu na něj.
#6 Příspěvek od sinclair »
Jeden druh /typ/ výkonových tranzistorů může být použit v desítkách různě modifikovaných zapojení a je vážně naivní si myslet, že zrovna Denon bude echt čínskému Sherwoodu podobný.
Je zapotřebí tam v každém případě namontovat originály Toshiba a požadovat je od dodavatele, ekvivalentní jsou jim například tranzistory SanKen 2SA1695/2SC4468, ale jak jsem řekl - ty konce nevypájel někdo jen tak, bude tam vážná závada, která např. způsobuje nadměrný klidový proud, nebo vysoký výstupní ss ofset.
Po montáži nových tranzistorů se bez kvalitní diagnostiky může snadno stát, že nový pár půjde k čertu okamžitě a s ním i další komponenty, které možná do té doby byly v pořádku...
Vi-Fo
#7 Příspěvek od Vi-Fo »
Též jsem si to myslel, že to bude chtít originály. Sherwood je sice USA, ale ještě je u něj napsáno Korea. Pátrání a laborování vzdávám, nechám tu rozhrabaninu někomu jinému a odpoledne hurá na písák! :wink: Tohle je tak na dlouhé zimní večery. Jsem rád, že jsem rozchodil zeslovače od EZK 2x125W a jsem s nim velice spokojen. Všem díky a obzvlášť Sinclairovi za info.
