Sony chassi AE5
ivan116
Sony chassi AE5
#1 Příspěvek od ivan116 »
Problém na tejto telke spočíva v tom že pri zapnutí nabehne v pohode,ale do minuty vypne a hlasi chybu 5,čo je podľa SM AKB.Priznavám, nestretol som sa s touto chybou.Môže niekto poradiť čo to je .Pri prezeraní schémy som našiel len niečo na IC4301 modul E.
Je tam slabšia obrazovka a podľa tvrdenia zákazníka je TV po búrke.
Rybicka
#2 Příspěvek od Rybicka »
Dělá to právě ta obrazovka. Už má svoje za sebou. Někdy pomůže trochu přižhavit, přidat UG2, ale většinou to dlouho nevydrží.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Jak už bylo napsáno výše, baňka je KO..
Killroy
#4 Příspěvek od masar »
Zkratka AKB - automatic kine bias - znamená, že obvod, který se stará o automatické nastavení závěrného bodu jednotlivých trysek obrazovky, již je se svou regulací "nadoraz", protože měřící signály jsou v důsledku slabé obrazovky příliš malé a procesor nepovolí start. Většinou pomůže zvýšit poněkud Ug2, jak již bylo uvedeno od Rybicky. :wink:
