Ahoj děcka, mám dotaz, nemáte někdo zkušenosti s tímto kazetovým deckem, resp. nastavení hlavy při chodu mechaniky. Jak se dá lehce sundat přední kryt dvířek, aniž bych musel rozdělávat celé šasi? Například u Technicsu se vyjmul přední kryt dvířek, dala se tam kazeta, zmáčklo play a pak se lehce mohlo ke šroubku na hlavě. Potřebuji to z důvodu nahraných kazet na jiném přístroji a tady to hraje blbě. Chce to malinko hnout. Děkuji předem za info.
