sonda k osciloskopu
Napsal: 21 srp 2009, 16:21
od 555
zdravím všechny,může mi někdo prosím vysvětlit k čemu se používá u osciloskopu sonda?a co v ní je?
Já mám právě už slíben osciloskop ale je bez příslušenství.Čili samozřejmě i bez sondy.A jestli by to šlo i s fotkou,abych viděl jak vypadá taková sonda.
A ještě mě zajímá.když připojím na vstup osciloskopu větší napětí než na které je stavěno tak je mi jasne že vznikne problém,ale když použiju odporový dělič a to výstupní napětí (z děliče) snížím na hodnotu kterou nejvíc snese ten oscik.Můžu takto měřit bez problémů?
Napsal: 21 srp 2009, 16:23
od eljaro
trocha osvěty je třeba tady http://stepa.wz.cz/index.php?page=sondy
Napsal: 21 srp 2009, 22:52
od PavelFF
Tady je hodně osvěty. Pokud to přečteš a vstřebáš, , budeš vědět o sondách tolik, jako málokdo:
http://www.volny.cz/jirka.jedla/XYZ%20Sondy.pdf
Napsal: 21 srp 2009, 23:17
od PavelFF
555 píše:A ještě mě zajímá.když připojím na vstup osciloskopu větší napětí než na které je stavěno tak je mi jasne že vznikne problém,ale když použiju odporový dělič a to výstupní napětí (z děliče) snížím na hodnotu kterou nejvíc snese ten oscik.Můžu takto měřit bez problémů?
Pokud použiješ odporový dělič, bude buď neúměrně zatěžovat měřený obvod a nebo bude zkreslovat měřený střídavý průběh(bude mít různý dělicí poměr pro různé kmitočty). Kvůli tomu se používají sondy. Ty zkreslují sice taky, ale v při správném použití nepatrně.http://hw.cz/teorie-a-praxe/art2718-jak-spravne-pouzivat-osciloskopicke-sondy.html
Sonda bývá většinou s dělicím poměrem 1:10 , takže napětí na vstup osciloskopu se dostane 10x menší.
Ale pozor, sondy mívají povolené maximální vstupní napětí, a nebývá moc velké, kolem 150V až 300V. Při vysokých frekvencích hodnota max. povoleného napětí ještě silně klesá! Můžeš sondu zničit , pokud ji budeš strkat do TV někam na vysoké napětí. Na vyšší napětí se používají sondy 1:100 , ale taky jim silně klesá zatížitelnost s kmitočtem.http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=3756
Kdyby ti to nestačilo, napiš do gůglu "sonda k osciloskopu" a uvidíš.
Napsal: 22 srp 2009, 09:51
od 555
děkuji všem.Našl sem na google jak se ta sonda zapojuje.Je to takhle dobře?
Radši se ptám.
ten Rx a Cx se volí přesně podle osciku.
A dočetl sem se,že sonda se kalibruje trimrem který je v ní,ale já sem nikde nenašel zapojení sondy s trimrem.
A ani nevím jestli s kapacitním nebo odporovým. :roll:
Napsal: 22 srp 2009, 14:04
od jandu
Zapojenie sondy je veľmi dobre nakreslené na tomto obrázku.
Trimer, ktorým sa kompenzuje je kapacita.
Napsal: 22 srp 2009, 15:11
od 555
jandu píše:Zapojenie sondy je veľmi dobre nakreslené na tomto obrázku.
Díky :wink: já to udělám podle tohoto
jen se zeptám ten kapacitní trimr v té sondě zůstane už napořád že?
Napsal: 22 srp 2009, 15:12
od PavelFF
Klidně se ptej.
Jestli se ptáš proto, že tu sondu chceš vyrábět, tak to udělej podle návodu od stepy: http://stepa.wz.cz/index.php?page=sondy.
Odpor 9M je v sondě. Odpor 1M je v osciloskopu.
Oddělení čárkovanou čarou má naznačit , že na jedné straně je osciloskop "scope"(vpravo) , zatímco vlevo je všechno co je sonda "probe".
Jestli máš sondu koupenou tovární, tak ji prostě zastrčíš do osciloskopu tou stranou, kterou to bude líp a pevněji držet (je tam BNC konektor).
Druhá strana mívá háček nebo hrot a ten připojíš na měřený obvod.
EDIT: Vlastíku, ty lumpe :D , ty mažeš svoje původní dotazy a já pak vypadám , že mluvím z cesty :)
Napsal: 22 srp 2009, 17:58
od 555
PavelFF píše:Klidně se ptej.
Děkuji moc.chci si ji vyrobit,protože cena kupované je hrozná :cry: Ale to nevadí když se dá zbatlit.
Jo a za to smázání se omlouvám :) Já sem právě si pak nad tím schématem té sondy sednul a přemejšlel
a pak mi to docvaklo.A tak sem sel rychle sem smazat ten prispevek.Abych nevypadal jako blbec :oops: Ale moc díky!!!!!!
Napsal: 23 srp 2009, 01:52
od PavelFF
555 píše:....chci si ji vyrobit,protože cena kupované je hrozná :cry: Ale to nevadí když se dá zbatlit.....
Zbastlit se dá, ale musíš počítat s tím, že bude mít horší parametry než kupovaná, tzn. nebude ukazovat správně na vyšších kmitočtech. Ale pokud máš osciloskop do 2MHz, tak se to ani neprojeví.
V AR-PE č.2 až č.4/1998 vyšel článek o domácí výrobě sond s různým dělicím poměrem a různými vlastnostmi.
Profi sondy mají něco, co běžně neseženeš, a sice ten koaxiální kabel. Střední vodič je totiž z odporového drátu a mimoto je hodně tenký kvůli malé kapacitě. Profi sonda vcelku věrně zobrazí snímaný průběh, zatímco doma dělaná si semtam nějakou vlnku přidá nebo naopak uhladí.
Mám sondu 1:10 Tesla BP7723 a ta má odpor jenom 1MOhm a vnitřní zapojení je trochu složitější a nastavovacích prvků je tam víc.
Napsal: 23 srp 2009, 07:33
od Maskot
Pokud jsi nasetril na osciloskop,zcela jiste se vyplati nasetrit i na sondy.Tezko budes schopen vyrobit neco co bude ne jen trochu vypadat,ale zaroven to nepokazi parametry osciloskopu.Hlavni problem uz vyse napsal Pavel,dalsi by Te cekaly,soucastky(kvalitni trimry) no a vysledek nejisty.
Napsal: 23 srp 2009, 09:17
od Sendyx
On je samozřejmě problém jakoukoliv sondu seřídit, když na to někdo není vybaven.
Napsal: 23 srp 2009, 10:05
od PavelFF
Ono je to těžké. Pro většinu lidí, co sehnali levně osciloskop z inzerátu, je nepochopitelná a nepřípustná představa, že by měli dát za takovou "drobnost" jako je sonda, stejně nebo i víc jak za složitý osciloskop. Vždyť je to vlastně jen obyčejný pasivní doplněk, zatímco osciloskop je složité zařízení plné elektroniky.
Mám originální sondy HP i Tesla, ale ze škudlilství si je raději šetřím, tak jsem si pořídil i dvě levné čínské, co vypadají v nabídkách obchodů jedna jako druhá. U obou se mi už přerušil střední vodič v místě připojení k plošňáčku na straně s BNC- koaxiál je tam tak mizerně fixovaný (rádoby nakrimpovaný), že se to utrhnout časem musí. Nedávno jsem dostal jednu rozbitou soundu(o dost kvalitnější než ty moje noname) taky s přerušeným odporovým drátkem. Všechny jsem je sice opravil a fungují, ale dostaly přitom zabrat.
Napsal: 23 srp 2009, 11:10
od eljaro
jak bylo psáno oscil. člověk získá levně nebo třebas i darem ale sondy je třeba dokoupit například tahle http://www.tipa.eu/cz/produkt/07740043- ... i-t-25mhz/ nepujde za ta peníze vyrobit ať budeš zručnej jak chceš !
Napsal: 23 srp 2009, 11:19
od Sendyx
Zrovna tyhle sondy měli známí na škole, vydržely 2 měsíce :roll:
