Základní orientace ...
- alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
- Kontaktovat uživatele:
Pro automatické nahrávaní a monitoring - PCI digitalizační karta ( nejlépe realm-time ) nebo HDD video s multiplexerem. U obou možnost vzdáleného připojení po LAN, ISDN, ADSL apod..
Ještě důležitá věc, přisvětlení prostoru buď IR nebo výbojkou, spínanou přes soumrakový spínač.
Kde pořídit? Vyzkoušet?
Jestliže bude připojení na síť, jak realizovat ovládání otočení, přiblížení? Přisvětlení uvažuji automatické zmíněným soumrakovým spínačem.
Kolik místa na HDD zabere záznam? Jak často archivovat na DVD nebo raději nahrávat na Videorecorder?
Děkuji za upřesnění ...
- alovka
Na co si dát pozor při nákupu? Musíte přesně vědět co od toho očekáváte a podle toho si vybrat. Zatím jsem se nesetkal z žádným evidentně špatným výrobkem. Některé kamery lze ovládat po LAN ( pohyb a přiblížení). Některé po rozhraní RS485 a některé třeba duplexním přenosem na 5,8GHz. Záleží na sortimentu, který je až neuvěřitelně bohatý.
Se zapůjčkou nevím, nevím. Spíše ne.
Velikost záznamu je dána kvalitou, kodekem a délkou.
V pohledu kamery se nastavují citlivé zóny, které spouštějí nahrávání při určitém pohybu, takže se nenahrává pořád ( teda mimo klasický analogový záznam ).
Nahrávání na videorekordér se snad už u nových instalací ani nepoužívá.
Prodejci / Dodavatelé
Děkuji za příjemné představení základních informací ... DÍKY
Ak by si mal zaujem mozeme o tom pokecat cez ICQ...
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
PRODEJCI - DODAVATELÉ
Kamery na PC, dokonce i s možností připojení na Internet, ještě prostudovat rozsáhlý ceník, až dostanu heslo.
Hezký den ...
- elektromichal
