Co je 100% u SAT přijímače?
Bernard
#1 Příspěvek od Bernard »
Pro quatro konvertor jsem koupil čtvrtý SAT přijímač. Ten ukazoval sílu a kvalitu signálu okolo 70% i méně, a občas se obraz rozsekal. Ostatní přijímače ukazují téměř 100%. Tak jsem ho zanesl prodejci, ten ho zkusil a i další toho typu, a i tam bylo těch asi 70%. Tak mi nabídl jiný typ, u něho ukazoval sílu signálu 99% a u mně teď taky. Původní i nový typ mají uvedenou stejnou minimální úroveň vstupního signálu -65 dBm.
A tak jen pro zajímavost - má ten údaj v procentech pro sílu a kvalitu nějakou konkrétní referenční hodnotu?
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
tento udaj ma len orientacnu hodnotu nedaju sa podla neho porovnavat tunery satelitnych prijimacou
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mělo by to ukazovat sílu v dBm a kvalitu v procentech, pak by to mělo logiku.
Problém je se šumem, důležitej je poměr signál/šum, ne síla signálu, ale od toho je "kvalita" signálu. Ale to autory softu netrápí.....
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Mám již čtvrtý STB od UPC (ten poslední s rekordérem) a mohu potvrdit, že každý ukazoval jinou úroveň signálu. První 98%, další 67% atd, kvalita signálu ale vždy byla mezi 98 až 99%. Technik z UPC, na můj dotaz odvětil, že každý STB není nastaven přesně a abych na to nekoukal a že hlavní je kvalita signálu. A na závěr - definice signál a šum v digisignálu neexistuje :wink:
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Dulezitejsi nez SNR je BER pred Viterbi korekci, pro spolehlivy prijem by mel byt v radu E-4. Tohle zadny prijimac neukazuje a procenta jsou k hovnu, sorry, ale jinak se to rict uz neda, protoze se to pise porad dokola a staci jen hledat.
Kazdy prijimac ma hodnoty uplne jine, dokonce i dva stejne kusy z ruzneho obdobi muzou ukazovat jinak. je to jen indikator maxima a to jeste hodne na pi..u, protoze je x prijimacu, ktery ukazuji 100procent ale v rozsahu otoceni paraboly skoro 2 stupne !!!!!!
Napr. TF6000CR ukazuje porad skoro 100, ikdyz ChBER jen v radu E-2 !!!!
Napr. Homecast 3000CR ukazuje max 82procent i kdyz tam mas parabolu 100cm a ChBER jen v radu E-6.
Jeste horsi je to u DVB-T sracu - vetsina dnesnich ukazuje 97procent, ale ChBER je v radu E-2 a modulacni chyba je nekde na 14dB !!!! Pro ceske DVB-T je pritom MER nutny od 18dB vyse pro stabilni prijem ! Takze zde je ten udaj jiz uplne ku hovnu.
Absolutne tupej tuner maji DVB-T srace znacky ORAVA. Holt turkey smejd. Tam, kde jeste jakykoliv jiny jede, tenhle si ani neplivne. Navic jeho indikator kvality je jen slovy dobry-stredni-nahovno (sorry - vyborny, stredni, spatny)
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Já to tušil, že to bude něco jak magické oko na rádiu. Asi to má tedy význam nanejvýš pro dostavování paraboly. S tím jsem taky experimentoval, hledal jsem optimální ohnisko a úhel polarizace. Při lambda/4 asi 6 mm jsem očekával delikátní doštelovávání, ale vypadá to, že místo ohniskového bodu je na parabole spíš takový ohniskový obláček o průměru víc než lambda, výrazné maximum neexistuje. Určitě neříkám žádnou novinku, ale doteď jsem se s tím nehrál a mám k těm mikrovlnám takovou úctu, tak mě to trochu překvapilo. 8O
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
Bernard píše: výrazné maximum neexistuje. Určitě neříkám žádnou novinku, ale doteď jsem se s tím nehrál a mám k těm mikrovlnám takovou úctu, tak mě to trochu překvapilo. 8O
Ale existuje, ale je to videt az na tom meraku a spektralnim analyzatoru. Pak taky zalezi na parabole, je to kus od kusu jine.
helios
#8 Příspěvek od helios »
RadekB píše:Dulezitejsi nez SNR je BER pred Viterbi korekci, pro spolehlivy prijem by mel byt v radu E-4. Tohle zadny prijimac neukazuje a procenta jsou k hovnu, sorry, ale jinak se to rict uz neda, protoze se to pise porad dokola a staci jen hledat.
Mám tiež tento Orava DBV-T sráč, občas mi niektoré programy vypadávajú. Aký lepší typ by si mi poradil?
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
helios píše:
Vsechno hralo lepe - Technisat, Comag, Homecast i nejaky noname. Ale to, co bych ti poradil je nechat si to od odbornika zmerit, protoze jinak se muze stat ze budes kupovat a pujcovat a zkouset a budes na tom stejne.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
