Jak přepnout TV trvale na AV
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Analogový příjem postupně končí, staré televizory doslouží jako monitory.
Ne vždy se dá spoléhat na automatiku.
Například SANYO Chassis A3 má 2 konektory Cinch.
(Model CEP3012PS, CEP3012PSD, CEP4012PS)
Pro trvalé přepnutí stačí ukostřit bázi tranzistoru Q732
Nachází se u procesoru poblíž pinu 1
Zkoušel jsem jen krátce, snad nebude blbnout aut. vyp. po 5 minutách.
Potřebuje-li někdo schema, vím kde je (na papíře).
Samsung CK-542ZSE už tu někdo řešil, ale nenapsal.
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=28605
Časem doplním další tipy. Pokud se jich sejde víc,
usnadní to kolegům úpravu a uživatelům obsluhu.
Pepper
Naposledy upravil(a) pepper dne 24 srp 2009, 07:15, celkem upraveno 2 x.
ace_ventura
#2 Příspěvek od ace_ventura »
Toho Samsunga jsem vyřešil. Přivedl jsem přes 1k odpor H úroveň. TV je přepnutá na externí video/audio vstup a na displeji svítí číslo kanálu. Zapomněl jsem to tam dopsat.
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
GRUNDIG ST63-450 Chassis CUC4510
Při automatickém přepnutí napětím 12V do SCARTu je obraz labilní.
Až to někdy dostanu do dílny, zkusím najít příčinu.
Naštěstí tento TV lze přepnout do režimu,
v němž po zapnutí vypínačem místo předvolby č.1 aktivuje AV.
Při dálkovém zapnutí ze STANDBY je třeba nadále používat tlačítko AV.
Postup:Zapnout vypínačem se stisknutým tlačítkem se symbolem šipky do kroužku.
Tlačítko je na TV. Nezaměnit s tlačítkem šipka do puntíku. Stejným způsobem lze vrátit zpět.
Pepper
