Stránka 1 z 3
stráta signálu na set to boxu
Napsal: 22 srp 2009, 20:09
od joza
Zdravím, potřeboval bych poradit.Před dvouma roky jsem si koupil dva DVBT Mascom jeden Mascom1400 a druhý Mascom 520. Ten druhý před měsícem zničeho nic stratil signál-kabely a antena na 100% ok bylo to už 10 dní po záruce a ten druhý mi udělal to samé o 14 dní později. Nejprve stratil signál na celý den pak se jak štakš chytnul ale v obraze byli kostičky a pak stratil signál úplně už ani neproblikne signálka signálu 0% signál. Nesetkal jse stím někdo.
Napsal: 22 srp 2009, 20:18
od kokun
Napsal: 22 srp 2009, 20:26
od joza
To jsem si myslel taky
Napsal: 22 srp 2009, 20:35
od jopo166
čO stebou ked ani nenapišeš či si v nom skontroloval kondenzatory u zdroja ake maš napetie zo zdroja či ti sedi ked tieto zakladne veci nenapišeš ťažko radiť pozry sa či nemaš vydute kondenzatory či nemaju vydute hlavyčky u zdroja
Napsal: 22 srp 2009, 20:44
od Davidus
neuvěřitelné s jakou přesností dokáže výrobce nastavit pos_ání přístroje
Napsal: 22 srp 2009, 20:51
od joza
jopo166 píše:čO stebou ked ani nenapišeš či si v nom skontroloval kondenzatory u zdroja ake maš napetie zo zdroja či ti sedi ked tieto zakladne veci nenapišeš ťažko radiť pozry sa či nemaš vydute kondenzatory či nemaju vydute hlavyčky u zdroja
Zdroj je dobrej.Menu a i výstup HDMI jsou funkční. Možná stačí přehrát SW- to jsem ještě nezkoušel nemám kabel.
Napsal: 22 srp 2009, 21:07
od BIPOLAR
Davidus a Kokun, můžete ještě přesvědčivě vysvětlit jak může kterýkoliv výrobce, určit s přesností 1 týdne, kdy jeho vyrobený přístroj "šlusne" ? Je přece jasné, že každý uživatel např. STB používá inviduálně. Někdo jen půl hodiny denně a jiný třeba 14h denně
. Přikláněl bych se spíše k tomu, že se jedná o náhodu a že jsou opravitelné.
Napsal: 22 srp 2009, 21:28
od BIPOLAR
joza píše:jopo166 píše:čO stebou ked ani nenapišeš či si v nom skontroloval kondenzatory u zdroja ake maš napetie zo zdroja či ti sedi ked tieto zakladne veci nenapišeš ťažko radiť pozry sa či nemaš vydute kondenzatory či nemaju vydute hlavyčky u zdroja
Zdroj je dobrej.Menu a i výstup HDMI jsou funkční. Možná stačí přehrát HW- to jsem ještě nezkoušel nemám kabel.
Čím jsi měřil ty elyty? Doufám že ne jenom pohledem, zda nejsou vypouklé.
Napsal: 22 srp 2009, 21:31
od joza
BIPOLAR píše:Davidus a Kokun, můžete ještě přesvědčivě vysvětlit jak může kterýkoliv výrobce, určit s přesností 1 týdne, kdy jeho vyrobený přístroj "šlusne" ? Je přece jasné, že každý uživatel např. STB používá inviduálně. Někdo jen půl hodiny denně a jiný třeba 14h denně
Jestli by to byla pravda tak by to počítalo dobu provozu ze sítě, oba dva byly zaplé nonstop v síti. Ten jeden jsem koupil asi o týden později. Tak bych tomu i věřil. A u elytů jsem měřil kapacitu.
Napsal: 22 srp 2009, 21:36
od BIPOLAR
joza píše:BIPOLAR píše:Davidus a Kokun, můžete ještě přesvědčivě vysvětlit jak může kterýkoliv výrobce, určit s přesností 1 týdne, kdy jeho vyrobený přístroj "šlusne" ? Je přece jasné, že každý uživatel např. STB používá inviduálně. Někdo jen půl hodiny denně a jiný třeba 14h denně
To jsi celé 2 roky a něco tyto STB nevypínal DO do "stanby" ?
Napsal: 22 srp 2009, 21:40
od joza
Běžely nonstop vypínal jsem jen telku, protože DVB nabýhal docela dlouho.
Napsal: 22 srp 2009, 21:48
od BIPOLAR
joza píše:Běžely nonstop vypínal jsem jen telku, protože DVB nabýhal docela dlouho.
Nevím jakou máš TV a jak propojené, ale s vynutím STB by jsi vypnul i TV do do "stanby"
Ještě jednu poznámku, pokud mluvíš pravdu,tak všechny elyty, mají za sebou v plném provozu 17760 hodin ! Sám výrobce, pokud zaručí 5000h, tak to už je doopravdy něco. Takže prohlídni řádně elyty ve zdroji a elyty na sekundáru
Napsal: 22 srp 2009, 21:56
od joza
To jsem moc nepochopil. Když vypnu STB tak na telce mam-bez signálu-, ale nevypnese.Mam je propojené přes scart
Napsal: 22 srp 2009, 21:58
od RadekB
Hm, takze klasika - vadny tuner. Sleduju ze u Mascomu celkem normalni, bohuzel.
Napsal: 22 srp 2009, 22:03
od joza
Zkusil bych ho vyměnit jestli se dá sehnat a nebude to cenově stejné jako nový STB.
