Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
LucasCZE
#1 Příspěvek od LucasCZE »
Zdravim. Potrebuju udelat ovladani rele, ktere bude reagovat na jedine tlacitko. Co stisk to zmena stavu (on/off). Vubec nic me nenapada. Dekuji za rady.
#2 Příspěvek od 555 »
LucasCZE píše:Zdravim. Potrebuju udelat ovladani rele, ktere bude reagovat na jedine tlacitko. Co stisk to zmena stavu (on/off). Vubec nic me nenapada. Dekuji za rady.
zdravím,a co třeba tohle.Jedná se o jedná tlačítko,které má zapojen spínací a rozpínací kontakt
(1.95 KiB) Staženo 261 x
LucasCZE
#3 Příspěvek od LucasCZE »
Moje chyba. Pro zjednoduseni sem napsal tlacitko, ale bude to impuls 12V. Takze tohle asi nepujde.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
A co tohle, máš to na hlavní straně!
http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
BKO?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stevo59
#6 Příspěvek od stevo59 »
Použi deličku dvomi, vstupné impulzy na CLK vstup, z výstupu kŕmiť cez nejaký trand relé. Pri zapnutí na napájanie musíš zaistiť definovaný stav deličky.
LucasCZE
#7 Příspěvek od LucasCZE »
Zjistuju, ze na tohle asi nemam. 8O
http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif <-- nechapu
K tomu co napsal stevo bych potreboval schema. Nenacrtl by ho nekdo?
Jeste dodam ze to cele ma prijit do auta, takze by to melo byt napajene nejakyma 14 V.
Haty
#8 Příspěvek od Haty »
A co takle impulsní relé od f. HAGER.
1. impuls sepne
2. impuls rozepne
http://www.hager.cz/index.php?scr=1024&id=93
nebo rovnou katalog - jdi na str. 149
http://download.hager.com/Hager.cz/file ... evices.pdf
Janci007
#9 Příspěvek od Janci007 »
nemali by ste nieco polovodicove co by islo rovno na 220? napr na vystupe triak.
(impulz je 220Vstriedavych, aby to znieslo 100W ziarovku, pokazil sa nam stmievaci modul, SMR-S a aj tak by bolo lepsie ho nahradit niecim takymto)
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Vlastních zapojení je mnoho , ale ty jsi nepopsal , jak bude vstupní impulz vypadtat-úroveň , tvar , kmitočet , zda by zařízení mělo mít základní stav , třeba při zapnutí klíčku , požadované výstupní výkony , režim při vypnutém klíčku atp.
dzak
#11 Příspěvek od dzak »
Já bych zase potřeboval,aby pozapnutí vypínače se zapnula polovina světla a když vypnu vypínač a zapnu ho podruhé,rozsvítila se i druhá půlka.Na kupované relé musím zapomenout z důvodu nedostatku místa ve svítidle.Já jsem tohle už kdysi před dvaceti lety vyřešil za pomoci paměťového relé,ale nemůžu si zaboha vzpomenout jak :( V dnešní době by to určitě šlo vyřešit nějak elegantněji.Potřebuju nakopnout tím správným směrem...Nájení je 230Vst.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak jak nakreslil 555 a 4047 na ošetření tlačítka .
airarmy
#13 Příspěvek od airarmy »
555 píše:
Zdravím, měl bych prozbičku, to jedno tlaítko je stále sepnuté ? ? ?
A co by se stalo kdbych místo těch tlačítek použil kontakt přepínacího relé ?
Ale stím že by po přepnutí na druhou stranu zůstalo stále seplé.
Jo a na druhém konci bych potřeboval dva pulzy tak cca v délce 3sec. o napětí 3 V.
Jde to nějako z toho IO 7474 dostat ??
Jo a ještě, jaké je přesné je označení toho NAND-u a které piny jsou zapojené, díky moc za odpověď.
Asi jsem absolutní lama ale nějak se žačínat musí :D
#14 Příspěvek od Hill »
Je to přepínací tlačítko - když sepne horní, dolní rozpojí.
Přepínací kontakt použít můžeš.
airarmy
#15 Příspěvek od airarmy »
Prostě takhle nějako bych si to představoval, aby podle polohy relé vyslal vysílač na daném kanále pulz.
(1.88 KiB) Staženo 151 x
