Zaloha uctu v outlook Expressu
jave
#1 Příspěvek od jave »
Dnes jsem si od znameho privezl na preinstalovani PC. Pouziva Outlook Express a ma tam nakonfigurovanych 11 uctu. Sve, manzelky a obou dcer. Samozrejme zpravy jim chodi do prislusnych podslozek. Chci se zeptat. Nemam problem se zalohou zprav podle jednotlivych uctu a ani kontaktu. Chce se zeptat lze nejak zazalohovat nastaveni a parametry jednotlivych uctu aby nemusel kazdy ucet znovu nastavovat. Jmena, hesla, pop3, smtp apod.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
v menu accounts (konta) kde si nastavujes, pridavas nebo rusis jednotliva konta je vpravo tlacitko export. Kliknutim oznacis prislusne konto a das expotrovat treba na flashku.
Pozor. Exportuje ti cele nastaveni konta, vcetne serveru nebo portu, ale neulozi password. Takze po reinstalaci a importu se pri prvni kontrole posty zepta na heslo...
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Všetko by malo byť v zložke C:\Documents and Settings\JD\Local Settings\Data aplikací\Identities. Ja to robievam tak, že si zložky "Identities" vykopírujem na druhý disk /druhú partíciu a po reinstal ich vrátim späť. Tak zostanú všetky údaje včítane pôšt zachované.
Tých Identities je v zložke "Dokumenty viac - ja mám tri adresáre. Ak neviem, ktorý je ten pravý, zálohujem a vraciam všetky.
Hovorím o XP prof.
V W98 je iba jedna zložka.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nastavenia kont nie su v tych suboroch! Tie su niekde v registri. Na hesla pouzi bud nejaky program na "outlook express password recovery" alebo sietovy sniffer.
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Mel by to umet Acronis True Image Home, který dokáže zálohovat Outlook až na úrovni jednotlivých emailových zpráv,dalsi je
Adolix Outlook Express Backup
(shareware,ale za 15 dnu to snad zvladnout jde :D )
jave
#6 Příspěvek od jave »
rnbw píše:Nastavenia kont nie su v tych suboroch! Tie su niekde v registri. Na hesla pouzi bud nejaky program na "outlook express password recovery" alebo sietovy sniffer.
Coz pokud bych tam zpet vlozil vsechny ucty vcetne pravidel pro zpravy, tak bych to zadani hesel i zvladl.
jave
#7 Příspěvek od jave »
Maskot píše:Mel by to umet Acronis True Image Home, který dokáže zálohovat Outlook až na úrovni jednotlivých emailových zpráv,dalsi je
Budu hledat a zkusim
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Pozor na to , že musí být stejné verze outlooku . Kamrád takto ztratil starou poštu . Myslel si , že to stačí přehrát , ale o vše přišel . Tedy nešlo o účty , ale starou poštu .
jave
#9 Příspěvek od jave »
Adolix Outlook Express Backup ... upla bomba. Vse vyreseno
