MHB8080
jannn
MHB8080
#1 Příspěvek od jannn »
Ahoj, uz delsi dobu mi vrta hlavou jedna vec. Jak pracovat a programovat stary tesla procesor MHB8080.
Na Atmela mam PC, programator a jeho kompletni popis, ale o MHBcku nevim nic, nevim jak...
diky Honza
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ujo Google - Zilog Z80 .... Hledej!
#3 Příspěvek od rnbw »
Nie Zilog, ale Intel 8080.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Je to podobné, jen trochu jiný assembler a hardvér. Část instrukcí je shodná.
#5 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze Z80 je nadmnozina i8080. Kazdopadne pre oba tieto procesory ziadny programator nie je, lebo nemaju vnutornu programovu pamat.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Přesně tak, softík je třeba nacpat do nějaké dobové EPROM.
honza_jan
#7 Příspěvek od honza_jan »
Z80 vyráběli v NDR jako U880. Umělo to zpracovávat dvojbajtové instrukce. To Intel a jeho klony neuměly.
#8 Příspěvek od rnbw »
Alebo kludne do 8-bitovej flash ROM z odpalenej PC zakladnej dosky. Ale to uz nebude take stylove :D
honza_jan
#9 Příspěvek od honza_jan »
Podstatná věc pro tazatele je fakt, že 8080, nebo Z80 neni jednočipový mikroprocesor. Ke svojí práci potřebuje ještě hejno nezbytných pomocných švábů okolo. Jako jednočip je použitelný typ 8048, nebo 8035 s externí pamětí.
#10 Příspěvek od Hill »
Správně: MHB8080 (vlastně Intel 8080) stejně jako Zilog 80CPU (U880D) jsou JENOM procesory. Neobsahují žádnou paměť, žádné porty. Mají vyvedenou jen datovou sběrnici, adresovou sběrnici, řídicí signály, napájení a vstup hodin.
Aby něco dělaly, potřebuješ podpůrné obvody (pro Intel), paměti RAM a EPROM, v níž musí být uložená minimálně boot-sekvence využívající některý port, a rozhraní (obvykle paralelní programovatelný interface 8255 a sériový 8251, pro Zilog byly určené U855D a U851D, ale šlo používat porty Intel v architektuře Zilog a často se to dělalo).
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
Tak ze zvědavosti se zeptám: K čemu to potřebujete? Děláte nějaký nostalgický projekt? Ve své době k tomuhle procesoru byla spousta udělátek, třeba TEMS 80, PMI 80 atakdále apodobně (třeba by se to ještě dalo sehnat). Pokud budete dělat i zdroj, musí mít tři napětí, +5, -5 a +12V a musí se zapínat a vypínat v přesném pořadí - Z80 se IMHO spokojila s 5V.
#12 Příspěvek od Crifodo »
mezi 8080 a Z80 je kapánek rozdíl v požadavku na napájení a na oscilátor hodin...
viděl jsem i jednoduché aplikace které se obešly bez RAM a vystačily si s PROM a vnitřními registry, nějaká pípající kostka a ladička nebo co.
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Aby se s tou 8080 dalo nějak solidněji pracovat, tak k sobě potřebuje generátor hodin 8224 a řadič sběrnice 8228, pak se to jakžtakž navenek chová jako normální mikroprocesor. Na hraní je lepší Z80 nebo 8085, stačí jim jenom ten kus paměti. Třeba k 8085 se dají připojit obvody 8155 a 8755 a je z toho tříčipový mikrokontrolér :) 8080 je pro nostalgické masochisty :twisted:
honza_jan
#14 Příspěvek od honza_jan »
No, jak tak koukám pánové, taky se vám asi muselo z mozkových závitů vysypat po půl kolečku rzi, než jste vyhrabali z "Jámy Zapoměnky" tyhle podrobnosti z dob pravěku VT. :lol:
#15 Příspěvek od Crifodo »
klídek... co bys musel říkat na adresu chlapců, co smolí zesilovače s oktalovýma pentodama nebo restaurujou čb TV :wink:
