no mam dost zauimavy problem so zvukom vecinou pod pojmom ze nejde tak nejde lebo je na vychodnu normu... ale ked nejde ani sum... uz som v koncaku vymenil hadam vsetko a stale nic na katode t13 mam 10V dalej nic... a suciastky su nove... na scheme kukam ze by malo byt 11V... proste vsetko je OK len to nejde
junost 402B
junost 402B
Vždyť jsou to všechno Ge tranzistory, které mají Ube normálně kolem 0,3-0,5V. Ten, který má podstatně víc, je v háji.
Jinak v napájení 10V nebo 11V není v NF žádný podstatný rozdíl, zvlášť ne v Junosti. A všechna napětí máš ve schématu, to přece už musíš najít.
Až rozběháš konec a přesto nepůjde zvuk, je tam ještě předzesilovač na samostatné destičce (T15), tak zkontroluj i ten. Jinak si té destičky nemusíš všímat.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Nezbývá Ti než měřit,měřit a zase měřit.
Postupně jít podle schémy od reproduktora až ke vstupu koncového zesilovače.Propísknout vodivé cesty plošáku(někdy se stalo,že byl v některým místě korozí přerušený).Těch možností je dost,je jen na Tobě,abys při tom hledání nezmatkoval,bezhlavě všechno neměnil a postupoval trochu logicky.
Ono,když už do toho čumíš tak 3hodiny,tak hledáš v místě,kde za normálních okolností by Tě to ani nenapadlo(máš v hlavě mišmaš).To je nejlíp od toho odejít a začít nějakou manuální práci,při které se odreaguješ a zase Ti to myslí jak má.Mnohokrát se stane,že potom najdeš chybu během pár minut a biješ se do hlavy.
otakarv píše:Ten Junost už něco pamatuje.Když se Ti podařilo "rozchodit" vertikal(vyschly elyt),tak těch tam bude daleko více.Při vyklápění schasi se mohl utrhnout nějaký drátek.Zkorodovaný odpor pod "čepičkou",vazební kondíky atd.
Nezbývá Ti než měřit,měřit a zase měřit.![]()
Kdysi jsem četl v nějaké knize o opravách televizorů,že pokud se nenajde závada do 20 minut má se hledání přerušit a začít znova nejdříve za 30 minut.
Sám jsem několikrát toto praktikoval a osvědčilo se.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Hill píše:Ten koncák má utaženou zpětnou vazbu, je samostabilizující. Na emitorech T13 a T14 má být kolem poloviny napájecího napětí. Asi o půl voltu víc musíš naměřit na emitoru T11. Tam bude asi podstatně víc, když je T12 zavřený (ale může být i přerušený).
Tak germaniem (ty vysoké "klobouky" GT402/404) byly osazovány konce v 401-ce, možná z počátku i v té 402-ce. Pozdější verze už měli na koncích křemíky.
Zvuk se může "ztrácet" při vadných vazebních ellytech (většinou malých hodnot - cca 1uF), jak v předzesilovači KS, tak už i v ZMF (dříve jsem "nosil" v hlavě i jejich poziční čísla, teď po letech, už je hlava "děravá", zvláště když s tím už léta nepřijdeš do styku - a sch. před sebou nemám
Dále prověřit také blokovací ellyty v nf. konci, filtrační napájecí a "výstupní" (ze středu komplementáru a reprákem) - velké hodnoty: 200uF a 500uF
__________________________
