junost 402B
Napsal: 24 srp 2009, 13:54
od misjak
cuz dostal sa mi do ruk tento rusak :D nesiel nanom vertikal ale po vymene C96 zas ide :)
no mam dost zauimavy problem so zvukom vecinou pod pojmom ze nejde tak nejde lebo je na vychodnu normu... ale ked nejde ani sum... uz som v koncaku vymenil hadam vsetko a stale nic na katode t13 mam 10V dalej nic... a suciastky su nove... na scheme kukam ze by malo byt 11V... proste vsetko je OK len to nejde :D ak sa stym uz niekto stretol... :cry:
Napsal: 24 srp 2009, 16:01
od misjak
a reprak pripojeny je pri zapnuti to pukne :D
Napsal: 24 srp 2009, 16:57
od petr1991
koncak si mal pred tym jak si tam zacal vymienat "vsetko" najprv vyskusat. Na vstup privest NF./trebars na potenciometer hlasitosti/. Az potom "vymienat vsetko"... :)
Napsal: 24 srp 2009, 17:07
od souba
Zacni znova jak Ti radí petr1991 potom napiš jak se věci mají.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Napsal: 24 srp 2009, 17:19
od misjak
ked zapojim nf na potenciometer tak to ani neskrtne - ved aby hej ked napriklad na katode T12 je 0.24volt namiesto 8...
Napsal: 24 srp 2009, 17:57
od souba
Tak tedy nevím ale jestli si nedovedeš poradit s nf tak se do toho ani nevrtej.
Napsal: 24 srp 2009, 18:02
od misjak
neviem preco sme sem zacali tahat NF ked moj problem je ten ze do koncaku sice ide "stava" ale dalej nie... ja viem podla vsetkeho je vadny tranzistor no tie som vymenil a dal som tam nove, no stale to iste
Napsal: 24 srp 2009, 18:05
od Hill
NF je všechno od detektoru přes řízení hlasitosti až k repráku, takže doporučení je v pořádku.
Co takhle sluchátkový konektor, prochází přes něj signál na reprák?
A reprák není přerušený?
Napsal: 24 srp 2009, 18:16
od misjak
hill moj druhy prispevok- pisem tam ze ked zapnem telku urobi reprak puk, takze tym mozeme vylucit zalomeny kabel alebo nieco podobne... pustil som nf signal do vstupu a nic :roll:
Napsal: 24 srp 2009, 18:56
od Hill
Ten koncák má utaženou zpětnou vazbu, je samostabilizující. Na emitorech T13 a T14 má být kolem poloviny napájecího napětí. Asi o půl voltu víc musíš naměřit na emitoru T11. Tam bude asi podstatně víc, když je T12 zavřený (ale může být i přerušený).
Vždyť jsou to všechno Ge tranzistory, které mají Ube normálně kolem 0,3-0,5V. Ten, který má podstatně víc, je v háji.
Jinak v napájení 10V nebo 11V není v NF žádný podstatný rozdíl, zvlášť ne v Junosti. A všechna napětí máš ve schématu, to přece už musíš najít.
Až rozběháš konec a přesto nepůjde zvuk, je tam ještě předzesilovač na samostatné destičce (T15), tak zkontroluj i ten. Jinak si té destičky nemusíš všímat.
Napsal: 24 srp 2009, 23:50
od otakarv
Ten Junost už něco pamatuje.Když se Ti podařilo "rozchodit" vertikal(vyschly elyt),tak těch tam bude daleko více.Při vyklápění schasi se mohl utrhnout nějaký drátek.Zkorodovaný odpor pod "čepičkou",vazební kondíky atd.
Nezbývá Ti než měřit,měřit a zase měřit. :upset:
Postupně jít podle schémy od reproduktora až ke vstupu koncového zesilovače.Propísknout vodivé cesty plošáku(někdy se stalo,že byl v některým místě korozí přerušený).Těch možností je dost,je jen na Tobě,abys při tom hledání nezmatkoval,bezhlavě všechno neměnil a postupoval trochu logicky.
Ono,když už do toho čumíš tak 3hodiny,tak hledáš v místě,kde za normálních okolností by Tě to ani nenapadlo(máš v hlavě mišmaš).To je nejlíp od toho odejít a začít nějakou manuální práci,při které se odreaguješ a zase Ti to myslí jak má.Mnohokrát se stane,že potom najdeš chybu během pár minut a biješ se do hlavy. :D
Napsal: 25 srp 2009, 06:37
od BOBOBO
Minimálně půlka elytů nebudou již elyty . Základní průšvih jejich spotřebky + hezké červené kerkondy . Měřák kapacity a měř , všechny bez vyjímky .
Napsal: 25 srp 2009, 07:27
od masar
Zmíněné "puknutí" může být způsobeno buď závadou ss pracovního bodu koncového stupně nebo nasazením vf oscilací zesilovače. Osciloskop by ti prozradil více. Ale i ss měření by mělo stačit k odhalení závady. Pokud je tohle problém, je třeba "učit se, učit se, učit se" :wink:
Napsal: 25 srp 2009, 12:17
od souba
otakarv píše:Ten Junost už něco pamatuje.Když se Ti podařilo "rozchodit" vertikal(vyschly elyt),tak těch tam bude daleko více.Při vyklápění schasi se mohl utrhnout nějaký drátek.Zkorodovaný odpor pod "čepičkou",vazební kondíky atd.
Kdysi jsem četl v nějaké knize o opravách televizorů,že pokud se nenajde závada do 20 minut má se hledání přerušit a začít znova nejdříve za 30 minut.
Sám jsem několikrát toto praktikoval a osvědčilo se.
Napsal: 25 srp 2009, 13:18
od kokun
Hill píše:Ten koncák má utaženou zpětnou vazbu, je samostabilizující. Na emitorech T13 a T14 má být kolem poloviny napájecího napětí. Asi o půl voltu víc musíš naměřit na emitoru T11. Tam bude asi podstatně víc, když je T12 zavřený (ale může být i přerušený).
Tak germaniem (ty vysoké "klobouky" GT402/404) byly osazovány konce v 401-ce, možná z počátku i v té 402-ce. Pozdější verze už měli na koncích křemíky.
Zvuk se může "ztrácet" při vadných vazebních ellytech (většinou malých hodnot - cca 1uF), jak v předzesilovači KS, tak už i v ZMF (dříve jsem "nosil" v hlavě i jejich poziční čísla, teď po letech, už je hlava "děravá", zvláště když s tím už léta nepřijdeš do styku - a sch. před sebou nemám :roll:
Dále prověřit také blokovací ellyty v nf. konci, filtrační napájecí a "výstupní" (ze středu komplementáru a reprákem) - velké hodnoty: 200uF a 500uF :roll:
