Jak upravit schema
Napsal: 24 srp 2009, 17:21
od anonim
Jak upravit toto schema,aby davalo 12V na vystupe,namiesto 5V?Vdaka za radu.
Napsal: 24 srp 2009, 17:30
od Davidus
Napsal: 24 srp 2009, 17:40
od Návštěvník
Vdaka a ešte,čo mam zadat do stlpca Vripple,?
Napsal: 24 srp 2009, 18:08
od kony2807
Vripp je zvlnění napětí na výstupů . Tuhle hodnotu můžeš relativně ignorovat , udává ve výsledku pouze velikost filtračního kondenzátoru . 330uF jak máš ve svém schématu by mělo být pro většinu aplikací dostačující
od stepa
Anonym píše:Vdaka a ešte,čo mam zadat do stlpca Vripple,?
To musíš snad vědět ty, jaký potřebuješ(jseš ochoten akceptovat) zvlnění na výstupu.
Napsal: 24 srp 2009, 18:59
od Davidus
btw nepíše se anonim s Y ?
Napsal: 24 srp 2009, 21:55
od galjo
Davidus píše:btw nepíše se anonim s Y ?
ved ten druhý už je tvrdý...
Napsal: 24 srp 2009, 22:39
od workhard
To je známka punku...
Napsal: 25 srp 2009, 06:17
od MirrA1
Kdyby jsi měl na výstupu velké zvlnění, tak můžeš použít na místě CO nějaký Low-ESR a ten může mít klidně i nižší kapacitu než 330uF.
