Zářivka
souba
Zářivka
#1 Příspěvek od souba »
Mám zářivku jako montážní svítilnu.
Je bez tlumivky .4 kondensátory a 3odpory graetz a 1dioda.
Fungovala,ale už ne.
Součásty vpořádku.Zářivka 230v/8w.Polská.
Prosím o radu .
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
Jít do obchodu a koupit novou, minule jsem to tak udělal a stálo mě to 146.- Kč. Má to cenu se tím zabývat?
Samozřejmě pokud tam není třeba někde nějaká banalita - přervaný drát a pod.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Omezení proudu pro zářivku je buď jedním z těch kondů a ostatní je násobič napětí a nebo místo tlumivky je specialní přívodní odporová šňůra která určuje pracovní proud. Pochopitelně se už z principů zahřívá a nesmí se zkracovat. Vůbec nejlepší je ji vyměnit ta obyčejnej kabel :idea:
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Co jsem se setkal s temito montaznimy svetly, tak obsahovaly trubicu a starter. jako srazeci clen slouzila privodni snura, ktera mela jako jednu zilu odporovy drat. (viz Mi-ro)
nejlepsi je vse vykuchat a zabudovat tam menic, ktery jsem tu kdysi poslal (zarivka sviti vetsim jasem , nez original) a muzes to pouzivat i primo z autobaterie na 12V.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0
jasin
vše ?
#5 Příspěvek od jasin »
Pokud jsou součástky v pořádku, pak je asi vadná ta zářivka. :brakelamp:
Jednu trubici polskou 8W mám, můžeš si přijít. :adidas:
Zpět na „Bílá technika“
