Thomson ICC21
Vena
Thomson ICC21
#1 Příspěvek od Vena »
Zdravim u teto TV doslo k horizontalnimu roztazeni obrazu a k deformaci leveho a praveho okraje.
Postupne jsem dosel k tomu ze na vyvodu 3 obvodu TDA9330 se " nic nedeje" Pricemz ostatni funkce souvisejici s timto obvodoem se zdaji byt v poradku barvy funguji spravne prubehy na vyvodu 1 a 2 take vypadaji dle servisni dokumentace.
Chtel bych se jen ujistit zda je to na vymenu TDA9330 nebo by mohla byt zavada jinde.
Dekuji predem za rady.
2549482c.pdf
(168 KiB) Staženo 273 x
Vena
#2 Příspěvek od Vena »
Jeste bych doplnil jedno schema signal EW_DRIVE na strance 2 mosfet TL029 je bez prurazu patrne funkcni
10726210.pdf
(333.05 KiB) Staženo 253 x
#3 Příspěvek od masar »
Ty tvoje schémátka jsou jaksi "mimo mísu".
Pokud jsi měřil signál E-W_drive osciloskopem (parabolický průběh kolem 1,5V šš) a vylučuješ chybu v EEprom (nebo neodborný zásah do SM), tak to TDA můžeš vyměnit. Ale moc bych na to nesázel. Funkci TL029 bych prověřil spojením bodu RL029/RL026 s kostrou (uzavřením mos-fetu). :wink:
Vena
#4 Příspěvek od Vena »
u obou schemat samozrejme plati druha stranka
chyba EEprom asi nebude vse ostatni funguje jak ma v servisnim menu se nikdo nehrabal ja jsem v nem zkousel po te co jsem zjistil ze na vystpu TDA9330 neni parabolicky signal regulovat ty parametry ktere souvisi s E-W bez odezvy.
mosfet proverim ale i tak by to nemelo vliv na vystupni parabolicky signal z TDA9330 merenem v miste vyznacenem ve schematu
#5 Příspěvek od masar »
No pro jistotu bych měřil raději dvakrát. :wink: Obvod TDA9330 sice neznám, ale co když potřebuje pop-up rezistor (RL029), dostává se přes něj napětí (7,8V) a RL026 a RV560 až k pinu 3? :wink:
Vena
#6 Příspěvek od Vena »
Tak jsem na to jeste pro jistotu jednou kouknul zmeril jsem si napeti na RL029 a hle je po zavade takze asi studenak. Dik za radu malem jsem zbtecne menil to TDA
#7 Příspěvek od masar »
Vena píše:Tak jsem na to jeste pro jistotu jednou kouknul zmeril jsem si napeti na RL029 a hle je po zavade takze asi studenak. Dik za radu malem jsem zbtecne menil to TDA
Je dobré se řídit příslovími. :wink:
